标题: 戴尔IN2030mf 白屏 [打印本页]
作者: 张建峰    时间: 2016-8-2 10:40
标题: 戴尔IN2030mf 白屏
戴尔IN2030mf 显示器,白屏  各位大侠知道是哪的问题吗?????
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-2 10:48
白【屏 肯定要测屏供电了
作者: liuzhuohui5    时间: 2016-8-2 11:02
驱动板 或者屏上面的芯片 条件
作者: 幽默谷    时间: 2016-8-2 11:04
驱动板,或者屏有问题,建议先测下屏看有没有问题
作者: 224023348    时间: 2016-8-2 11:16
白屏第一时间就是检测屏供电,屏供电的保险是否烧断了,烧了的话就得查屏供电部位是否有短路或是过流
作者: 黄粱美梦    时间: 2016-8-2 13:28
驱动板 或者屏上面的芯片
作者: 情缘科技    时间: 2016-8-2 13:33
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-2 15:42
先看看屏供电,,,,,
作者: lastchen    时间: 2016-8-2 16:40
最先量供电啊
作者: guguu    时间: 2016-8-2 17:27
先测一下屏供电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-2 21:49
白屏这么好修的故障  还纠结啊  屏供电飞跟线过去
作者: 我星依旧    时间: 2016-8-2 22:01
基本好修,屏5v没有 或者保险坏了
作者: 我星依旧    时间: 2016-8-2 22:02
还有一些是 5v转换坏了,一般我都是直接飞上去能用就行
作者: 吴英成    时间: 2016-8-2 22:54
先测屏供电如果没有就是驱动板上屏供电三极管如果有供电还白屏就测屏上几组电压
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-3 11:40
屏线 屏供电 平电路保险
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-7 17:54
你都查了什么?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-7 19:22
屏 屏线 驱动板都有可能,先上一套通用板确定下问题再修
作者: 1835303890    时间: 2016-8-8 08:29
查屏供电。正常的话可能屏坏了。
