标题: Acer 4736不开机修复及意外导致的曲折 [打印本页]
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-8-2 11:10
同行一款Acer 4736g的笔记本,不开机,待机电流0.034,按开关电流有反应,按开关能跳到0.053,保持几秒又回到0.034. 拆机测主板上各大电感,都没短路的地方,估计是cpu供电有问题吧。在电流跳到0.053的那几秒,快速测量各大电感,发现各个电压都有,只是cpu没电压,测上管公共点电压,19.3v正常。cpu供电芯片是ISL6262,怀疑这个芯片坏,可手头也没这个芯片啊。先测芯片工作条件吧。3脚PMON,5脚VR-TT.20脚VIN,22脚VDD,31脚PVCC.电压都正常。(没记住电压的具体数值哈)。就是没电压输出哈。上论坛找资料找经验,偶然看到一个帖子说14脚也要有电压(当时在论坛是看到了,这个信号是芯片的开启信号。后来再找却找不到了),测主板上却没有,看图纸找信号源,发现这个信号是直接连到cpu的AF7脚VSSSENSE。这里看不懂,难道这个信号是从cpu来的?加焊一下cpu底座吧,哈哈,还真好了,看电流顺利跳变,心里那个舒服啊!。接屏,顺利亮机。好吧,装起来,别忙,出问题了。进系统掉电。晕死!拆开,看见cpu背面那个东芝的大电容。都说这个爱坏,难不成是他在捣鬼?,果断换掉,上图,,再开机试,还是一如既往的掉。晕啊。试的次数多了就发现不上硬盘不掉电,用pe的2003进pe不掉电,用win8的pe进pe就掉电。盯着电流表,发现电流上到2A就掉电。实在没办法了,病急乱投医,是不是电流表的问题啊,突然想起前段时间用电流表给一个手机充电的时候,给电流表设置过2A的电流保护,其实这个电流表买回来就没设置过,这个设置不是很熟悉。按一下电流表上的粗调,果然出现2.0000的显示,哈哈。没了!
作者: 级菜鸟    时间: 2016-8-2 11:35
焊可以啊,很整齐
作者: wengshaosi    时间: 2016-8-2 11:36
不觉得你吹CPU座好的,还是东芝电容的问题。
作者: 博洋    时间: 2016-8-2 11:48
这个机器就是送钱的,拆下键盘就能换
作者: tangbingrong    时间: 2016-8-2 11:48
鸿基4736大电容都是通病
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-8-2 12:07
这种问题不值得一提啊
作者: 37592179    时间: 2016-8-2 13:05
对,修机那么多年还没遇到过CPU座问题的
作者: xs155    时间: 2016-8-2 13:13
一般都是电容问题啊
作者: 小莹虫    时间: 2016-8-2 13:15
你吹CPU座 也给NEC加热了  所以OK了 终极原因 小弟我认为还是NEC电容
作者: 华翔科技    时间: 2016-8-2 13:21
通病了,超容的问题
作者: 终级维客    时间: 2016-8-2 13:25
路过, 学习了,
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-2 13:39
互相学习。。。
作者: wxfajww    时间: 2016-8-2 13:40
只要看到大电容,不管三七二十一,先干掉再说
作者: 黄粱美梦    时间: 2016-8-2 13:43
作者: w1214w55    时间: 2016-8-2 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陆海亮    时间: 2016-8-2 13:57
学习了谢ixe2
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-8-2 14:25
红红灬仍是你 发表于 2016-8-2 12:07
这种问题不值得一提啊
赚下载分啊
作者: 蓝天电脑维修2线    时间: 2016-8-2 14:26
同意
赞成
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-8-2 15:45
蓝天电脑维修2线 发表于 2016-8-2 14:25
赚下载分啊
也是,给你加分啦。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-8-2 16:59
焊工不错嘛 这么漂亮
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-2 17:08
很多都是大电容的问题吧
作者: 山布    时间: 2016-8-3 16:14
级菜鸟 发表于 2016-8-2 11:35
焊可以啊,很整齐
应该是风枪吹上去的  焊的话 估计烙铁都不好下手
作者: chen12345    时间: 2016-8-4 14:08
楼主太大意了
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-8-5 13:16
今天换个主板电容没注意耐压值,装上去“嘭”的一声,吓死了。
作者: 歪歪111    时间: 2016-8-5 13:29
NEC电容老生常谈了
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-8-5 13:38
一般都是这样干      .........我是这样安装的
作者: 晟晟晟    时间: 2016-8-5 13:49
我认为是大电容问题
作者: yongchengkeji    时间: 2016-8-5 14:00
看着焊接的电容真不错 挺好看这几机器我也遇到好几个了 换电容就好
作者: 本本维护    时间: 2016-8-5 14:02
送钱的机器这个
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-5 14:19
为什么过PE不掉电,进W8PE就掉电,不搞懂你这里说的是什么意思
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-8-5 14:28
作者: shangws1994    时间: 2016-8-5 14:31
先收下啦。以后有的用了
作者: pengxin    时间: 2016-8-5 14:40
估计大电容问题了,有可能你吹cpu座子的时候,电容有受热,才会出现这种情况
作者: 158185506    时间: 2016-8-5 14:47
技术不错的
现在技术好的越来越多了
作者: 184215464    时间: 2016-8-5 14:55
哈哈,我有好几次烧鸡后发现机器掉电,被自己把电流限流了,现在习惯性掉电就看电流表是不是限流了
作者: 本本维修店    时间: 2016-8-5 14:57
天天学习 锻炼技术
