标题: V星P43-C51三代主板,不触发, [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2016-8-2 10:27
此板成色新,不触发,量了开机针电压5V,有电压,南桥也不热,那么理一下晶正,竟然后开机了,但仍不走码,先换吧,料板上,找晶正,同时换掉了两个电容。这次开机那是相当的一点就开。可是不走码,各项电压正果断刷BIOS,刷过一次OK。技嘉V星不亮机先刷BIOS。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-2 10:46
运气好 还好不是南桥问题
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-8-2 11:32
这个样的啊?
作者: mjq8866    时间: 2016-8-2 11:35
又是bios惹的祸,能开机先软后硬
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-8-2 11:41
谢谢分享
作者: xinshili888    时间: 2016-8-2 11:54
先软后硬,上次遇到一个不触发的MSI板断线所致
作者: 二八筒    时间: 2016-8-2 13:58
现在我维修的主板,10块有10块刷BIOS不能好的,很少有刷BIOS后开机的主板,
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-2 14:13
一般全板正常后就是刷BOIS
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-3 01:21
晶振是哪一个   台板晶振不参与触发的吧
作者: 在记忆中失忆    时间: 2016-8-3 17:20
#在这里快速回复#应该先刷bios。可以快速发现问题
作者: pc-play    时间: 2016-8-3 17:42
IO 是不是71889的呀,是的话换一个吧
作者: 西山行    时间: 2016-8-3 18:22
遇到很少是能刷BIOS就好的。
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-3 19:20
换晶振开机的要多测,怀疑南桥
作者: liangjian84    时间: 2016-8-4 09:42
像楼主学习
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 11:02
都是这样做的
作者: tianyaoxing    时间: 2016-8-5 10:51
AMD的板子遇到过几起晶振修好的
作者: 一卒    时间: 2016-8-6 16:15
好
作者: 方峥    时间: 2016-8-6 16:58
谢谢楼主分享经验!
作者: 松桃维客    时间: 2016-8-7 22:50
V星的主板BIOS坏太多了,,
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-8-8 09:07
换晶振的一般不太稳定
作者: hydn888    时间: 2016-8-8 14:11
谢谢分享,学习中
作者: zbg    时间: 2016-8-8 16:17
枪个板凳,台式机板子修的少
作者: qq306015732    时间: 2016-8-10 10:12
BIOS 真的是通病来的···
作者: 久念成病    时间: 2016-8-11 10:59
一看楼主就是经验丰富
作者: 小昭昭    时间: 2016-8-11 12:08
好技术,谢谢分享
作者: liaoyun9909    时间: 2016-8-12 17:21
有才华,有能力,
作者: afxlym    时间: 2016-8-12 23:56
p43?老板子问题多,价钱又收不上,少修为妙
作者: 巫南    时间: 2016-8-13 15:33
运气真好。我遇到的都没有那么好的事情
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-8-13 15:59
楼主运气可以。我发现我刷技嘉BIOS成功的没几个
作者: sunnyterry    时间: 2016-8-13 16:09
这个都 是南桥的问题了,我修过
作者: nypsy    时间: 2016-8-14 09:18
我看现在修板子第一就先刷BIOS
