标题: 华擎B75 PRO3这个1155主板开机一次正常关机再开不信号了 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2016-8-2 10:23
好久没发了,这个主板开机一次正常关机后开机不显示,以为显卡直接换显卡也不行,那么能开机说明这这前都是好的,有个别件不正常了,量一下电压吧,都 正常只有IC供电不正常,就是CPU供电没电压,这个是BGA芯片,直接加焊,仍一边。十分后天机有电压了,直接亮机,这种之前好好,突然不行多是虚焊。搞定
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-2 10:47
没图 看的真累
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-8-2 11:14
好一个扔一边好了{:2_33:}
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-2 23:04
可能说电源管理ic 虚焊,不过没有见到过bga封装的,只见过qfn封装的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-3 00:42
说的我看不太明白
作者: 江苏阳光    时间: 2016-8-3 09:12
这个板应该是会返修的,
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-3 09:41
和加焊桥一样,厉害
作者: afxlym    时间: 2016-8-3 20:57
好像没搞定,哈哈。
作者: 李素波    时间: 2016-8-3 21:38
楼主你这板还得多试几次才能说好没好。有时候放一夜再试又是一个样。
作者: 苏赣闽    时间: 2016-8-3 21:42
这种修法修好的可能性不大啊,第二天一般第一次开机可以,重启就不行啦
作者: aniu1628    时间: 2016-8-3 21:56
看楼主这贴有点晕菜,有同感的有没有,有没有!!!
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 11:03
虚焊有时也是特别熬人的过程,不好查
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-8-4 13:07
有点晕  有点晕
