ZXCVWtest
标题: GA-8I915PL-G不能重新启动 [打印本页]
作者: tyguaike    时间: 2009-3-30 10:33
型号:GA-8I915PL-G 主板
故障现像:可正常开机,关机。就是无法重新启动。
分析:刚开机时可以重新启动。开机十分钟后重新启动测试卡显示C1,一闪一闪的。
2,开机后如果选择关机而不是重新启动的话可以正常关机,关机后可以开机。
3,在开机后可以用复位键重新启动。
4,如果开机后选择重新启动而不能开机时,这时用复位键不能开机。
请问这种情况我要怎么下手呢?给个思路
作者: 张先生    时间: 2009-3-30 10:37
估计供电问题的可能性大!
作者: tyguaike    时间: 2009-3-30 10:55
供电问题用什么可以测量呢?我用示波器也测不出来,数字表也测不出来
作者: 张先生    时间: 2009-3-30 12:26
换电源,换滤波电容试验啊!
作者: tyguaike    时间: 2009-3-30 15:37
换电源,换滤波电容试验啊!
张先生 发表于 2009-3-30 12:26
这样太肓目了吧。工作量也大。
不知道用机械表可以测出来啵
作者: 张先生    时间: 2009-3-30 22:26
你示波器都测量不出来,难道机械表比示波器还管用?????
作者: tyguaike    时间: 2009-3-31 10:38
张先生 发表于 2009-3-30 22:26
会不会是我不太会用示波器呢?呵呵,我基本都不用示波器来修板。
