联想E49A不加电
张哈哈
2016-8-2 08:52
联想E49A不加电
联想E49A,开机电流小跳一下,也就到0.06就回到待机电流,待机电压正常,开机瞬间抓不到其他电压,主板没有明显短路的地方,刷过BIOS,故障依旧,哪位大神给提供点儿思路
数字人
2016-8-2 09:10
换个EC试试
ycwbn
2016-8-2 09:49
这种按上电时序来查吧
ycwbn
2016-8-2 09:49
先查EC的工作条件 再查pch工作条件
张哈哈
2016-8-2 14:50
EC 应该不会坏吧 这个客户说是放了一段时间没用 再开机就这样了
3301809631
2016-8-2 15:54
没有电压看看是不是ec或者桥没有发出slp s5
樊红林
2016-8-2 16:02
看看有几个BIOS,一块都刷了试试
真是不会修
2016-8-2 16:14
主板料号 一定要示波器抓下是不是真的没有电压出来 这个很重要
FZYWFIX
2016-8-2 16:42
按照电源时序来吧
ybq755
2016-8-2 17:18
PG没出来吧,或某个电压没出来
522176850
2016-8-2 17:43
看看桥的条件满足了没
张哈哈
2016-8-3 17:39
客户着急 直接换板儿了
