标题: 【已解决】怎么电脑上不去网站 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2016-8-2 07:08
标题: 【已解决】怎么电脑上不去网站
电脑上不去【迅维】网站,手机可以上,系统做过,还是一样 提示图片这个403 forbidden
作者: dax2011    时间: 2016-8-2 08:17
有时候是有的,换个电脑就能上,不知道为什么?然后过一阵子又能上的。
作者: 天意wx    时间: 2016-8-2 08:37
我这边是电脑上的 可以正常访问
作者: ptmanager    时间: 2016-8-2 09:00
电脑登录正常的,建议您刷新几次试试,或者换个浏览器!
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-8-2 09:47
现在电脑和手机都能上。
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-2 09:47
迅维数据库升级
作者: KL1987518    时间: 2016-8-2 09:51
数据库在升级
作者: lvhombo2012    时间: 2016-8-2 10:13
重启一下试试或者恢复一下浏览器设置
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-3 17:45
感觉是网络的问题,也可能是浏览器
作者: 2316888    时间: 2016-8-4 09:35
403是网站的问题,一般电脑不会有问题的。
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-4 13:27
最近感觉网站不给力,老是提示30秒什么什么
作者: 凌晨一点半    时间: 2016-8-4 13:45
你改一下电脑的时间试试   这应该是没有证书
作者: hxiajiang    时间: 2016-8-4 14:28
我的也是这样数据库在升级吧
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-8-5 13:06
我这边也时常碰到这个问题是,大部分时间都上的去,只是有时候怎么登都登不上去。
