标题: 技嘉主板网卡问题咨询 [打印本页]
作者: LKD    时间: 2016-8-1 23:29
标题: 技嘉主板网卡问题咨询
技嘉主板网卡烧掉换完后,可以正常上网为什么没坏的时候两个灯会亮,换了之后就只有一个绿灯会亮,还有一个橙色本来是会闪的.结果不会亮,换了好几块了都是这样,有人知道怎么回事吗
作者: ljrmm    时间: 2016-8-1 23:46
你将那个网口也换了就正常了
作者: 沈元    时间: 2016-8-2 00:15
换的是同型号网卡吗
作者: LKD    时间: 2016-8-2 00:17
沈元 发表于 2016-8-2 00:15
换的是同型号网卡吗
是啊换一样的
作者: LKD    时间: 2016-8-2 00:18
ljrmm 发表于 2016-8-1 23:46
你将那个网口也换了就正常了
这个倒是有可能,以前我有看过维修站换网卡有把口一起换,那时不懂修搞不懂为什么
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-2 00:55
可能还是芯片问题,我也遇到过,换成好的就一个单独灯指示,但所有的上网是正常的。测试另个发光二极管也是对的。
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-2 00:56
不过也看到那个刷mac的dos软件好像可能也对网卡芯片也有配置作用
但难得深究了
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-2 20:53
可以正常上网的话应该没事吧,正常上网的话是橙灯一闪一闪吧
作者: LKD    时间: 2016-8-2 21:30
换完就是不会闪,我以前去维修站玩的时候有看过他们有换接口,
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-2 21:38
可以更换个看下,有的发光二极管有问题?
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 10:02
网卡芯片换一个就行了
