标题: N480,值得一观,隔离管竟然能导致不分压。。。 [打印本页]
作者: 562549022    时间: 2016-8-1 20:40
机型:联想N480
故障:无待机
                  隔离管Q3655坏,竟然能导致R5510和R5511不分压?谁遇到过
作者: H55    时间: 2016-8-1 20:50
从来 没遇见。。。。。。。。。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-8-1 20:51
坏了,后面是不是保护了,总有原因
作者: foxin333    时间: 2016-8-1 20:58
q3651坏了不分压
作者: 15996689588    时间: 2016-8-1 21:02
楼主很牛b
牛
作者: 曹红霞    时间: 2016-8-1 21:08
那里因为G极和D极短路了
作者: zys1974    时间: 2016-8-1 21:12
这个没碰到过,只能说明楼主基本功扎实啊!
作者: mjq8866    时间: 2016-8-1 21:21
管子击穿了不可能分压
作者: 维修死忠    时间: 2016-8-1 21:24
兄弟,能说明Q3655怎么个坏法啊?
作者: 破小孩    时间: 2016-8-1 21:36
G D短路就这样,而且测量不出来,好多P沟道的管子都是这种坏的,并不是烧的冒烟了才叫做坏
作者: 老瓦垄    时间: 2016-8-1 21:37
不饿明白你的说法呀
作者: VCORE    时间: 2016-8-1 21:37
这不是很好理解吗?D极跟G极击穿了,19V电压直接加到R5511上面了而已!很常见的故障,只能说明你欠缺维修经验
作者: cn1990    时间: 2016-8-1 21:44
MOS管开路了吧
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-1 21:48
上面各位大佬已经说的很白了mos管gd击穿导致的
作者: 黄剑宁    时间: 2016-8-1 21:48
查AD0_R...
作者: czheng    时间: 2016-8-1 21:52
碰到过几个管子漏电的
作者: 指教o    时间: 2016-8-1 22:15
楼主说的坏是  击穿了吗
作者: YHKJ    时间: 2016-8-1 22:27
除了Q3651坏了,内部断路,别无解释,否则根本不科学,饼哥来分析分析
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-2 08:43
#在这里快速回复#相互学习谢谢。。。
作者: 562549022    时间: 2016-8-2 09:14
foxin333 发表于 2016-8-1 20:58
q3651坏了不分压
Q3651和两个分压电阻都换了,最后换隔离管才搞定
作者: 562549022    时间: 2016-8-2 09:15
是隔离管的问题
作者: 562549022    时间: 2016-8-2 09:16
VCORE 发表于 2016-8-1 21:37
这不是很好理解吗?D极跟G极击穿了,19V电压直接加到R5511上面了而已!很常见的故障,只能说明你欠缺维修经 ...
是没有遇到过
指教o 发表于 2016-8-1 22:15
楼主说的坏是  击穿了吗
应该是击穿了,直接换掉
作者: YHKJ    时间: 2016-8-2 09:40
562549022 发表于 2016-8-2 09:15
是隔离管的问题
隔离管?又看了一次图,应该是Q3651的DG短路,导致3651S极不接地,19V经R5511和R5515分压产生的3.4V,是这样的吧,坏的应该是Q3651,与隔离管无关吧
作者: 余人    时间: 2016-8-2 09:43
楼主经验太少了,还要多修机器啊
作者: yshysh333    时间: 2016-8-2 09:45
有些时候,就是想不通,郁闷
作者: 霆AIR    时间: 2016-8-2 09:57
很正常啊,击穿了   不是说不分压就是只能电阻吧
作者: liuxinyuan    时间: 2016-8-2 09:58
这个芯片坏的很多
作者: cjrr    时间: 2016-8-2 09:59
很正常啊,那管子在那本来就是一个开关作用,看着成一个开关,导通时电阻接地,分压开启上面两管子,不导通时地断开,起不了分压作用,那就得看G极的电压是怎样的壮态,这是隔离保护正常壮态啊,
