查看: 1150|回复: 3
815主板故障
发表于 2009-3-30 09:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
815主板故障是,华硕主板,手捉摸32。768晶振能开机,有开机芯片被换过,但我重新换了晶振,谐振电容也不行,望指教
发表于 2009-3-30 09:52:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把谐振电容先去掉.重新换一个晶振.焊好一点
发表于 2009-3-30 10:01:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
南桥老化了。
发表于 2009-3-30 10:11:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
815板现在只有学术价值没有维修价值了。我这边坏了除非是BIOS或外设接口故障,其他的一概丢废品站
