我的泪为谁飞 发表于 2016-8-1 20:21
你描述的不是很清楚
句容诚信电脑 发表于 2016-8-1 21:09
一触发就短路 应该是有触发后产生的电压短路了 找图测下供电的对地值
wangluyuan 发表于 2016-8-1 21:14
看图发现c 8100 c8101c8121都短路啦!!!!这是不是电源坏了!
mzlcrazy 发表于 2016-8-3 09:31
根据你的测量结果,查询图纸发现是 PP1V1_CPU0_FET 这路供电短路,此路电压 由 PMU 产生,线路上有电感及 ...
