西数500G硬盘容量问题
dzxiaoxuan
2016-8-1 17:33
西数500G硬盘容量问题
今天碰到奇怪的问题,西数500G硬盘,型号是WD5000AAKX ,显示容量397GB,正常全盘容量不是465GB吗?删除分区重新分区也是397GB,其他那些没有了,谁知道。请大神赐教!
补充内容 (2016-8-2 07:24):
这块硬盘是同方品牌机的硬盘,而且以前就是我给维护,我表弟的电脑,以前正常,但是他不知道下了什么软件就成这样了
dinjee
2016-8-1 17:49
恭喜遇到坏道盘,肯定是被人给把坏道屏蔽后的盘。
句容诚信电脑
2016-8-1 21:02
传说中的翻新盘吧 能退赶紧退吧
雷霆
2016-8-1 21:42
如果排除翻新维修过,那么有可能是存在HPA分区,可以使用HPA tools或者MHDD的nHPA命令恢复容量释放HPA分区,也可以用HDD Capacity Restore工具在视窗下恢复容量,具体操作百度一下,希望对您有帮助!
dzxiaoxuan
2016-8-2 08:14
雷霆 发表于 2016-8-1 21:42
如果排除翻新维修过,那么有可能是存在HPA分区,可以使用HPA tools或者MHDD的nHPA命令恢复容量释放HPA分区 ...
非常感谢你的回答,解决了我的问题!MHDD的nHPA命令恢复容量了
yuchao454875
2016-8-2 20:56
品牌机好像有各种问题吧。。特别清华同方等有还原什么的
