标题: X1 开机电流在0.34左右不亮 [打印本页]
作者: 迪迪迪    时间: 2016-8-1 17:04
X1开机电流在0.34左右 是BIOS问题的吗 供电都正常   有的给我一份 谢谢
作者: limingyue    时间: 2016-8-1 17:34
先刷一下BIOS试一下
作者: 天意wx    时间: 2016-8-1 22:37
怀疑BIOS可以找个刷写试试 这个BIOS论坛有的
作者: yzplyj    时间: 2016-8-2 08:44
可以先刷个试试
作者: 霆AIR    时间: 2016-8-2 09:36
不是4代的 论坛大把
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-2 09:38
huan ge bios shishi
作者: liuj    时间: 2016-8-2 09:41
这机子bios有很多种  型号多
作者: 522176850    时间: 2016-8-2 09:59
先刷bios!不行的话风枪吹吹cpu!这机器cpu容易虚焊
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-2 11:03
传说中的X1还没有修过
