IT8718F_V0.2.pdf
(1.2 MB, 下载次数: 9)
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-1 17:46
用烙铁补焊下试试
brookdavilei 发表于 2016-8-1 18:03
问题应该没这么简单的
liuyiuzhu 发表于 2016-8-1 18:43
谢谢楼主通病好啊 免费送钱 先收藏啦以后用上
龙下江南 发表于 2016-8-1 20:18
哪里有红色的线标注的?
ljrmm 发表于 2016-8-1 20:10
危险?算不上吧,,我还以为会烧U呢,,这问题不好搞,,楼主努力
xiongweizayz23 发表于 2016-8-1 21:11
io腐蚀造成的?
句容诚信电脑 发表于 2016-8-1 21:16
这个电容 以端接地吗 找个 个头差不多的换上去看看
随便修修 发表于 2016-8-1 21:30
IO针脚轻微腐蚀的问题,见的多了, 有什么大惊小怪的? 标题还危险的通病? 要爆炸吗?
我认为这点肯定与 ...
wagwg 发表于 2016-8-2 09:17
线宽多数是电源滤波,多数用0.1uf电容,如果电容压力大,可能有原件不良
三冠维修 发表于 2016-8-2 09:36
你这也叫问题,我是服了,你这个问题还是问问技嘉售后
让他们给你答复比较好
L101302313 发表于 2016-8-2 09:46
请问 linux/unix 是什么啊,楼主
雷霆9999 发表于 2016-8-2 08:51
图钉? 你可以试试把好板的电容换上去试试
wuxiandianzi 发表于 2016-8-2 09:52
这个世界上 不光有windows系统 还有其他系统 比如linux系统 unix系统
方迷觴 发表于 2016-8-2 10:46
找同種IO旁邊的電容換試試
xieeng 发表于 2016-8-2 10:58
还需要?我给你找找看
红红灬仍是你 发表于 2016-8-2 12:01
没有图纸吗?看看图纸上的数值啊。
wuxiandianzi 发表于 2016-8-2 11:35
没有作用 一路跑下去 Q28 -RB 可能这个被击穿了高手帮分析下
星月科技 发表于 2016-8-2 14:47
估计 你换了也不会好
刘俊帅 发表于 2016-8-2 15:06
修好以后,记得说声哦
我来了呀有人 发表于 2016-8-2 14:54
要是用来滤波的电容,找个差不多的就是可以了。信号耦合的就要求高,要一样的
搭客5文起步 发表于 2016-8-2 14:05
换个IO加焊一下看看
囧槑孑 发表于 2016-8-2 14:03
感觉不是这里的问题吧。或许吧coms清下试试。
wuxiandianzi 发表于 2016-8-2 12:23
没有准确时的图纸 师傅帮看看?
红红灬仍是你 发表于 2016-8-2 15:44
这个图纸刚刚我也看了下,好像没有耶- -;
hai shi xie xie星月科技 发表于 2016-8-2 20:22
不是我看出来了是这点腐蚀应该不影响的
记忆重器 发表于 2016-8-2 19:53
楼主 你说的 红线呢? 怎么看不到
方峥 发表于 2016-8-4 19:08
I/O芯片温升明显吗?
