标题: 联想G405S 内屏发红 外接正常 如何查? [打印本页]
作者: ahjxliu    时间: 2016-8-1 17:00
屏是好的, 这个问题 咋查?
作者: 红太阳电子    时间: 2016-8-1 17:05
检查屏线和屏
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-8-1 17:19
换屏再换屏线,再主板,
作者: 幽默谷    时间: 2016-8-1 17:23
检查看看屏线有没有断线的
作者: limingyue    时间: 2016-8-1 17:28
先换屏试一下
作者: ahjxliu    时间: 2016-8-1 17:49
屏换过了~~!
作者: ahjxliu    时间: 2016-8-1 19:09
这是个什么玩意 LVDS 信号 都到这里了, 而且LVDS 信号 阻值都无穷大, 这个芯片 摸上去烫手
是不是他挂了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-1 22:16
是不是他挂 ...
这个是edp转lvds的芯片,烫手肯定不正常了有条件可以换个看
作者: YHKJ    时间: 2016-8-1 22:21
楼主好像找到病因了,开始我也怀疑屏线的原因
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-1 22:28
屏线的jilv比较大换个试试
作者: 天意wx    时间: 2016-8-1 22:41
是不是他挂 ...
这个芯片的故障率很大 可以换个试试
作者: zhyz999    时间: 2016-8-1 23:00
新本子都有转换芯片了不用动不动搞显卡
作者: 梁小倩    时间: 2016-8-2 00:20
如果只是偏红  没有像油画一样的画面的话直接换这个芯片, 这是一个LVDS转换芯片,正常情况下lvds打二极管阻值都有400以上而且每一组阻值都差不多。 希望帮到楼主
作者: yzplyj    时间: 2016-8-2 08:40
芯片烫应有问题吧。
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-8-2 08:50
找到出处了吗?
作者: cxghsm    时间: 2016-8-2 08:59
找到问题就更换,不换怎么知道呢。
作者: ycwbn    时间: 2016-8-2 09:42
查下屏电路  屏线 打下屏线的对地阻值
作者: ahjxliu    时间: 2016-8-3 11:14
非常遗憾,这个芯片换了 还是一样!
作者: 张川zc    时间: 2016-8-3 11:16
LVDS数据 查查 肯定有数据不对
作者: ahjxliu    时间: 2016-8-5 12:31
后测量数据 都对, 是屏坏了 后定了个全新的屏, 可能是那个转换芯片引起的,
作者: 想成大师丶    时间: 2016-8-5 12:38
信号阻值不对了吧
作者: 新手进入1    时间: 2016-8-5 16:06
换屏线试试
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-5 16:09
查LVDS 信号能对地阻值
作者: 资安通    时间: 2016-8-5 20:15
缺色,缺绿色。
作者: limingyue    时间: 2016-8-5 22:11
先换个屏试一下
作者: llxxx    时间: 2016-8-5 22:36
rtd213x的转换芯片容易出问题
