标题: 华为荣耀6 H60-L02 不开机 [打印本页]
作者: maxilei    时间: 2016-8-1 15:17
小小白,处女贴,第一次修手机希望大家多指点
华为荣耀6 H60-L02 不开机  机器是装在兜里不知道什么时候就黑屏了,在也开不起来。
拆机,取下电池万用表测量电池电压3.7V。
装上电池万用表测量VBATT 和VBATT-电压在2.几伏不停的跳变,示波器测量(当时忘记拍照了,手工简单画了下)
取掉电池,VBATT 和VBATT-接稳压电源,电压调到3.8V 。居然没有电流,按开机键一样没有电流。(不知道为什么)但是波形是3.8V的一条直线。
取掉稳压电源,换回电池,波形还是会跳变。把稳压电源并联到电池上,有8mA的电流,波形也变成3.8V的直线。按开机键,电流在加大跳变,居然开机了。
取掉稳压电源,光接电池,也可以正常开机。
就这样处女作,就这样莫名其妙的修好了……。
搞不懂,大神指点
作者: 綤爺    时间: 2016-8-1 16:45
可能是天气热 机器过热保护了  拆机拆电池 重新加电激活下 就好了
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-2 20:04
应该等于就是和笔记本放电一个原理吧。。我的手机是7I不会也有问题吧。。。
作者: 杨苹果    时间: 2016-8-18 17:05
很好的资料,感谢分享,收藏
作者: 晶合    时间: 2016-9-3 10:11
我觉得,第一开始电池不开机是因为电池保护了。第二稳压电源不开机是因为你没有夹电池测试脚。第三并联后开机是因为,你这样搞其实就是激活了电池。
作者: 流浪才子    时间: 2016-9-6 10:45
应该是里面有静电的原因吧
有时候笔记本也会出现这种情况
作者: maxilei    时间: 2016-9-6 13:40
流浪才子 发表于 2016-9-6 10:45
有时候笔记本也会出现这种情况
有可能是的,
作者: zenghaiying    时间: 2016-9-6 14:23
电池接口接触不良引起的吧
作者: zenghaiying    时间: 2016-9-6 14:24
电池接口接触不良引起的吧
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2016-9-6 19:13
同意5楼的观点,实质就是电池问题,激活就好了
作者: disc5202002    时间: 2016-9-7 14:27
有些原因说不清楚,那天遇到的IP6也一样
作者: suiyuan1020    时间: 2016-9-14 20:25
荣耀6问题太多了
作者: amdkgd    时间: 2016-9-19 23:26
楼主好厉害,,
作者: zxb515    时间: 2016-10-4 10:26
楼主,图纸可否共享出来啊?
作者: maxilei    时间: 2016-10-4 11:33
zxb515 发表于 2016-10-4 10:26
楼主,图纸可否共享出来啊?
论坛里有啊,我就在论坛里下载的
作者: zxb515    时间: 2016-10-4 20:16
maxilei 发表于 2016-10-4 11:33
论坛里有啊,我就在论坛里下载的
我再仔细的找找看
作者: qq970456258    时间: 2016-10-4 21:02
VDD_VBUSVDD_VBUSVDD_VBUSVDD_VBUSVDD_VBUSVDD_VBUSVDD_VBUS
作者: 华少,    时间: 2016-10-5 13:59
电池需要激活 大电流激活了
