标题: 影驰龙将D3 GF GT610维修 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-1 14:40
今天修到一个主机,主板是FM2的,拿过来的问题是触发保护,拿出来上电可以触发,觉着有可能是显卡短路了
上显卡果然保护了
型号:
以前没有修过显卡,今天有点时间拆开看看
这里有个PWM芯片,一看定义和主板上的PWM是一样的
打值上下管G级正常
测量上下管发现上管DS短,下管DS只有14,因为我的表有误差在这里以为下管也DS短了,于是拆下来上下管测,结果发现都是好的,但是焊盘短了,第一时间想到可能是电容短了,反正显卡上电容就几个,全部拆了下来
这里四个拆掉还是短
这里四个大的一个小的全部干掉不短了
量了一下拆下的电容,发现没有短的,那就一个一个上咯
最后上到一个电容的时候发现又短了,直接拆下来换掉
上管DS有值500左右,下管还是14
想了一下,如果不拆CPU打值CPU供电上下管的时候也是会有这种情况,显卡的GPU因该也是这样吧
不管了反正机器来的时候点不亮的,直接上机,连VGA都没接,就看还保不保护,结果直接可以触发,
插上VGA发现已经亮机了
想想显卡其实也是蛮简单的,比主板上问题好处理,以后有时间显卡的简单问题还是修一下比较好的呢
作者: 15961459183    时间: 2016-8-1 16:02
可以不错,维修思路清楚。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-2 01:36
gpu的对地值 是很低的  不为0就先忽略 我是这样的
作者: westgold    时间: 2016-8-2 06:43
思路清晰 处理很明了!!
作者: shaobing    时间: 2016-8-2 07:35
显卡供电问题
作者: 笔记本小学生    时间: 2016-8-2 08:31
这个显卡修好能卖几十块钱,比卖垃圾强多了
作者: 为了为了注意    时间: 2016-8-2 12:59
还不错
作者: 158572133    时间: 2016-8-2 14:01
好的gpu对地值只有几欧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-2 14:31
158572133 发表于 2016-8-2 14:01
好的gpu对地值只有几欧
嗯  是这样的  你想表达啥
作者: 熊孩子11    时间: 2016-8-2 14:37
显卡修起来确实简单  不像主板一样那么多信号问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-2 20:13
好的gpu对地值只有几欧
笔记本的U现在对面阻值只有1.8欧左右
短路的话还是挺好修的
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-4 19:45
通过这次的经验,我又学到了好多啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-4 19:46
15961459183 发表于 2016-8-1 16:02
可以不错,维修思路清楚。
哈哈,这都是些简单的小问题
hgcfjhgvggh 发表于 2016-8-1 16:07
向楼主学习了
嗯嗯,大家一起学习,共同进步
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-4 19:47
westgold 发表于 2016-8-2 06:43
思路清晰 处理很明了!!
谢谢夸奖,以后你会比我牛逼的
shaobing 发表于 2016-8-2 07:35
显卡供电问题
明眼人一眼就看出关键所在了
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-4 19:48
是老板收的钱,按修主板30块钱
为了为了注意 发表于 2016-8-2 12:59
还不错
谢谢捧场,一起多多学习
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-4 19:49
我也发现了,尤其是这种短了的,真是捡钱啊
yuchao454875 发表于 2016-8-2 20:13
短路的话还是挺好修的
嗯嗯,我还是菜鸟,修好个什么都会有成就感的
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-4 19:53
谦虚了,维修有的时候不是为了钱,而是为了成就
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-4 21:24
zhangxuhvi 发表于 2016-8-4 19:45
通过这次的经验,我又学到了好多啊
离大神又近一步了呗
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-5 18:57
嗯嗯。为了成就,我要更加努力
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 21:24
离大神又近一步了呗
哪里哪里,离你这个大神还有十万八千里...
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-5 21:35
我。是大神。。。里挑出来的小白
作者: 黄粱美梦    时间: 2016-8-9 19:22
通过这次的经验,我又学到了好多啊
作者: 四川温江    时间: 2016-8-9 19:26
新手问一下这种用烧机大法会不会快点。合适不
