标题: r780lm [打印本页]
作者: 莫日光    时间: 2016-8-1 14:18
标题: r780lm
主板跑D0,刷过BIOS了,什么问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-1 16:03
换个u试试啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-2 01:32
又来刷分是不   上图片在撤销扣分
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-8-2 02:30
1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。 已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。 第一个64K RAM的奇偶性失灵
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-2 03:51
DO还真不好说
作者: 汇达电脑    时间: 2016-8-2 05:47
查查各个供电是否正常
作者: thefei    时间: 2016-8-2 09:30
换很多内存条,其中一条肯定可以亮机,换30条左右吧
作者: 1071157808    时间: 2016-8-2 09:33
内存上了吗?
作者: 本本维修店    时间: 2016-8-2 10:35
查各部分电压有没有都出来
作者: 莫日光    时间: 2016-8-2 19:14
后来从网上买了个BIOS试,既然可以了
