ACER D270 ZE7反馈
zaleun
2016-8-1 13:30
ACER D270 ZE7反馈
一测反馈电压就保护,,来时是USB转换电压芯片烧了,RT8223短,换新的3,5V芯片,USB电压直连了,亮机了,,进系统掉电,有时蓝屏,掉电之前测到5V电压不正常,有6.2V高,掉电后保护没有3,5V,,拔掉电再插有3,5V电压正常可亮机,测了下3V反馈有1.7正常,可测5V反馈只要表笔一点到就保护,把反馈电阻拆下测阻值正常,在反馈电阻这测一下,5V,接地,中间反馈电压,一点到反馈电压就保护没有3.5V晕了是芯片坏了?,这都换第三个了,一共就买了三,之前两个都 烧坏了,怎么感觉是这芯片不行啊,大家有碰到过没?开机一会5V就升上去6.几V
zaleun
2016-8-5 16:11
搞不定了,用一会5V电压就不正常了
zaleun
2016-8-5 16:12
还有不能测量反馈脚,一测就掉电保护你们见过没
zaleun
2016-8-5 16:16
有人吗,看到说个话啊过来聊个天啥的,发了几天连个回复都没
给你最大幸福
2016-8-5 16:18
这么奇葩啊 没遇到过
/mg林子/mg
2016-8-5 16:20
换5v电容试试
zaleun
2016-8-5 16:31
/mg林子/mg 发表于 2016-8-5 16:20
换5v电容试试
恩之前换过两次了
