标题: Y450触发保护维修附带图纸 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-8-1 13:30
标题: Y450触发保护维修附带图纸
好接到本子 待机0。01 触发后就000了
拆出来有一点进水的 处理了还是一样 然后 就拿起表笔  戳 戳 戳 。。。。。
当测到 pu2 芯片第26脚滤波电容短路 翘起电容还是短 去掉芯片还是短, 然后追查 找到 5vsus的地方飞线 烧鸡 烧鸡 (香喷喷的)!
摸了半天啊 加大电流和电压 最后在usb供电 u35  发烫 还烫了我一下,好修好了, 拆掉芯片还是短路 把旁边滤波电容去掉 修好,  就一个电容惹的祸。
文章 简单好看, 为了真实 就发一张 图片。感觉不错的 加个分
联想Y450_KL1 MB.pdf (2.51 MB, 下载次数: 7)
