联想CFT31全板供电正常,不亮机
虚拟人
2016-8-1 11:31
联想CFT31全板供电正常,不亮机
有修过类似主板的给个维修思路,另外这个板的BIOS怎么刷啊。谢谢各位大神
thefei
2016-8-1 12:11
这个水了点不
thefei
2016-8-1 12:12
这个水了点不
虚拟人
2016-8-1 13:15
经查图纸,APU_PWROK APU_RST_L 都正常,准 备刷下BIOS
虚拟人
2016-8-1 13:18
我的编程器只支持25L6405E,请问这个与25L6406E通用不?
虚拟人
2016-8-1 14:11
刷了一版 现在刷完后在BIOS一脚CS测到一个连续不断的矩形波,很规则,请问会看示波器的各位高手,这是不是CPU已经寻址了?
虚拟人
2016-8-1 14:13
在BIOS的6脚也测到一个类似三角波,
宸晖电脑维修
2016-8-1 14:16
不是U上面电容的问题 吗,
我的泪为谁飞
2016-8-1 16:04
这个机器 有通病的 cpu上面的电容
虚拟人
2016-8-1 18:12
NCP81038这个芯片控制输出3VSB和5VSB,现在是5VSB有,3VSB没有,EN1 电压0.4V,割断12脚与QN12之间线路,QN12 D级有4.9V,请问,这个EN1是NCP81.38内部产生并受控于QN12?这种情况是不是说NCP81038损坏?
句容诚信电脑
2016-8-1 21:51
是已经寻址了 但是一脚波形貌似不正常
shaobing
2016-8-2 07:37
BIOS找到了吗
MSI
2016-8-2 14:57
看看是不是CPU上的通病电容问题
刘俊帅
2016-8-2 15:05
BIOS,桥,再不行,换板子
yuchao454875
2016-8-2 19:41
这机器有通病啊,RTC电容问题,然后有报警的话需要内存插外面插槽
陈先生206
2016-8-2 19:47
CPU上的电容腐蚀了,看看有惊喜
莱芜小地瓜
2016-8-3 13:05
路过,灌水。。。。。
本本狂
2016-8-3 13:23
BIOS要全专业的工具刷
wangjie4128
2016-8-4 09:50
供电正常先看看时钟和复位吧,如果这三项正常,那就需要刷了
18303957188
2016-8-5 12:57
BIOS程序去淘宝上买,应该有,至于芯片问题最好找同型号的
龙丿傲天
2016-8-5 13:32
楼主修好了吗。什么导致的?
