MS-7244 K9V Neo-V V2.0
苏州电脑维修
2016-8-1 09:13
(173.9 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2016-8-1 09:09 上传
故障:点不亮. 不上显卡,能跑码,跑完.没有集显.
装上显卡,跳C1 4次C1不过,然后跑完码.不显示.
处理:加焊过北桥. VIA的. 换过时钟IC ,刷过BIOS. 拆过网卡. 求维修思路.
故障应该很明确,没认到显卡.
电阻的对地阻值也打了,正常.
苏州电脑维修
2016-8-1 09:13
显卡换过三片. 一个会计的电脑,不能动,只能修.
三冠维修
2016-8-1 09:41
查显卡的工作条件啊,不要盲目干桥啊,有可能桥没问题被你干桥,虚汗了也说不定
云飞子
2016-8-1 11:19
桥干坏了,看来真的换了,pci 16x的条件查一下,4次没过c1 查一下内存的条件,
苏州电脑维修
2016-8-1 13:53
桥干前后,故障现象都一样.
ビゑほよ
2016-8-1 14:05
个人感觉应该是内存条件不满足。 还有就是可以找块支持该cpu的主板,为什么非得修好呢?很多早期的板都没图纸,而且也没修的意义。倒不如换块自己熟悉的板,方便以后返修。
晏王
2016-8-1 14:12
这个板应该很便宜吧?实在不行就换板咯
我的泪为谁飞
2016-8-1 16:05
声卡拆掉试试啊
安徽阜阳小张
2016-8-1 16:06
句容诚信电脑
2016-8-2 01:34
不上显卡的时候 c1能顺利过去?
westgold
2016-8-2 06:46
太老的主板,不管从累计经验的角度还是,誓不罢休的角度,都不值得了
shaobing
2016-8-2 07:36
老了,不好找
e75xiuli
2016-8-2 09:27
感觉还是要先确认下内存范围是否有问题.
苏州电脑维修
2016-8-3 15:36
句容诚信电脑 发表于 2016-8-2 01:34
不上显卡的时候 c1能顺利过去?
不上显卡,给过
