标题: 烘烤南桥可以开机 [打印本页]
作者: 信强电脑    时间: 2009-3-30 00:02
标题: 烘烤南桥可以开机
今天接到一块845VG工板,不触发,量了晶振电压有问题,换了晶振还是一样,振晶电容,106电阻一起换了都一样无果,结果试了烘烤南桥,可以正常开机,可是冷却了又不行,于是加焊了南桥,又一样,无果,一气之下冒着必胜的心一下子南了二颗南桥(桥是好的)又是一样故障,要烘烤南桥才可以正常开机,真是晕掉了~~~~有哪位同行也遇到过这故障,交流交流一下~~~~~
作者: 董冠序    时间: 2009-3-30 07:49
是不是桥旁边有性能不好的元件,你用烙铁慢慢加热桥旁边的元件试试
作者: 张林虎    时间: 2009-3-30 23:40
是不是有断线了的地方或者是有元件工作不稳定啊
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-12 11:12
应该是南桥脱焊了
作者: 唯我是过客    时间: 2009-4-12 17:30
南桥虚焊!
做bga
作者: 信强电脑    时间: 2009-4-12 21:13
我换了二个南桥了!!!
作者: 糊了八吐    时间: 2009-4-13 15:29
我猜是板子上的线路有断裂的地方,仔细查一下!
作者: 海洋中的沙    时间: 2009-4-14 10:38
这就是南桥脱焊,
作者: 创业电脑    时间: 2009-4-24 09:51
应该是南桥有虚焊
作者: 南国超载    时间: 2009-4-25 15:19
南桥边的线路有断裂
作者: 真的很难    时间: 2009-6-17 15:57
不要灰心 说不定第3个就搞定了
作者: 思源    时间: 2009-6-27 16:32
我试过 压着就能开机`
不压就过不了```
加焊了几次桥也还是不行`````怀疑是板湾了``或者凹了吧``哈
后来给换板了`~
作者: 个性晨阳    时间: 2009-6-27 21:09
可能南桥边上的元件有问题,或有短线
作者: 碧海蓝天空    时间: 2009-9-11 12:32
量一下南桥周围的元器件
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-9-11 14:02
你先把32.768和那两个谐振电容换了
