标题: 技嘉 B75M-D3V维修 [打印本页]
作者: ghost5    时间: 2016-8-1 01:08
标题: 技嘉 B75M-D3V维修
主板型号:技嘉 B75M-D3V,修这板还跑了弯路,以下我便一一道来。接到这个机子点了下不亮机留下电话,整理了下手上的活就开整。
插上诊断卡不跑码,测供电时钟复位均已正常。拆出机箱上手术台,测SMBCLK SMBDATA SPD 都正常,拆com也无果。
技嘉是双BIOS芯片的,坏的多,不过也方便,不用去找下载BIOS ,拆下B_bios芯片装在M_bios上就行,果然装上就点亮了
把原M_BIOS芯片装到B_BIOS上,再次开机....又不正常了,难道是原M-BIOS芯片不正常装在B上导致开不了机了?拆下原M,还是不行。我记得主芯片程序有问题备用就会把程序覆盖到主芯片啊,备用芯片有问题也会影响吗?拆下刷BIOS看看吧~~
刷好BIOS后装回去果然开机了...进BIOS设置时间...突然看到12V供电显示竟然是18V...难怪一会能开一会不能开,原来是12V分压电阻有问题,害我以为是BIOS的问题,,,不过BIOS可能也有问题,后面修好分压电阻后也没去看了....
打开图纸,IO是8728F 第127脚也就是倒数第二脚,连接一个电容两个电阻.只要不短路一般电容跳过就行,其中一个电阻另一端接12V,另外一个电阻接地,一般换掉接12V的就行....这里我两个直接换掉,分别是2K和10K,10K的比较好找料板上比较多,2K的就比较少了戳了好一会才找到,装上开机。
BIOS里电压已经正常。
多关机开机试了几次都没问题,装箱放到一边跑OCCT测试稳定性....测了两三个小时明天开机正常就打电话叫他来拿了。
BIOS去官网下载吧我就不上传了
作者: ghost5    时间: 2016-8-1 01:14
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEyODkwOXxiMGQ4MDI4OTgwNmJlZTJkNmZlNDhkNDI2MGI1NTk3NnwxNzkzMzAzNjY1&request=yes&_f=.pdf
忘了上传图纸了,今添加
作者: ghost5    时间: 2016-8-1 08:56
attach://GA-B75M-D3v电路图.pdf
GA-B75M-D3V-R1.0【电路图】.pdf
1.22 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-1 09:34
这个图纸,故障早有发过啦
作者: taiwanadult    时间: 2016-8-1 11:20
一般修这个都要先看一下IO的电压检测电路是否正常再说
作者: ghost5    时间: 2016-8-1 13:05
1654928999 发表于 2016-8-1 09:39
你这个这个,是你修的么?怎么感觉非常收悉这个贴子,不管怎样支持一下吧,
板都还在我这里,而且有图有真相好嘛,习惯搞不定再去论坛求助,搞定了也就没去论坛看了,论坛之前有没有也就不知道了,也算是自己做个笔记吧
作者: ghost5    时间: 2016-8-1 13:07
刚好刷bios就正常了,掉坑里了,,,或许本来bios就有故障
作者: 荆丽霞    时间: 2016-8-1 13:23
BIOS容易坏吗
作者: yanggonglei    时间: 2016-8-1 13:59
大多少人,都会先搞BIOS
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-8-1 14:14
技嘉也有电压检测,
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-8-1 14:26
不管怎么样,给后来人一个经验。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-1 16:01
分压可以借助5v的啊
作者: ghost5    时间: 2016-8-1 16:19
yanggonglei 发表于 2016-8-1 13:59
大多少人,都会先搞BIOS
直接对换bios,多简单啊
作者: 心中只有佳    时间: 2016-8-1 16:32
厉害啊    都是维修高手
作者: hsgg    时间: 2016-8-1 16:54
技嘉的电压检查坏的真多
作者: 一魂    时间: 2016-8-1 18:02
都是刚开始学习的  lz都会修了 我还只能看看  学习了 谢谢lz分享
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-8-1 18:03
技嘉B75 我很少修得好  楼主技术很好
作者: 西山行    时间: 2016-8-1 21:35
对换BIOS就好了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-1 21:54
主bios有问题 副bios会覆盖到主buos上 还没听说过哦
作者: ghost5    时间: 2016-8-2 12:41
青杏煮酒 发表于 2016-8-1 18:03
技嘉B75 我很少修得好  楼主技术很好
还望青杏大哥多指点一二
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-2 13:58
能亮機看到檢測電壓還好
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-2 14:11
这个已经是通病了大部分都是VIN爱坏
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-2 19:45
一般现在这种电压检测不正常的比较多,。
作者: chen12345    时间: 2016-8-3 12:34
技术不错    支持
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 09:48
这个相当于BIOS的一键恢复
