映泰H61MLC2不触发问题,请指教~~~~~~~
shijianyi
2016-8-1 00:28
手头上有一块映泰H61MLC2主板,按开关没有反应,测开关针有3.3V, IO是IT8772E 33脚 PWRBTN有3.3V强制开机没有跳变 复位针没有电压,可以断定桥有问题吗?????
ghost5
2016-8-1 01:20
跑PSON线路看看,换IO看看 桥是最后的事
黄科进
2016-8-1 01:37
估计是南桥坏了
xiongweizayz23
2016-8-1 01:47
查下触发的几个条件
傲冰
2016-8-1 08:35
这样不能判断是桥的问题,你找下图纸,昨天好像看到有人发了这个板的图纸,查下待机下触发要的条件
二八筒
2016-8-1 09:52
你还有很多条件没有查,还说你是远程学员,打开视频维修吧
taiwanadult
2016-8-1 11:15
不一定呀,看一下转换电路是否有问题再说,一般复位都有上拉电阻的
我的泪为谁飞
2016-8-1 16:11
开到io io的桥 io到绿线
句容诚信电脑
2016-8-1 22:01
拉低绿线看看能不能上电
沈元
2016-8-1 23:44
跑线 开机针到IO
雷霆9999
2016-8-2 08:48
不能 还要查待机条件
yuchao454875
2016-8-2 19:39
RSMRST# RTCRST# SRTCRST#是否都正常?
wangjie4128
2016-8-4 09:47
只能说桥有可能坏
