ZXCVWtest
标题: 奇葩故障来了 。。看哪位大神有其他的思路 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2016-7-31 22:15
机器型号;联想Y400
故障;blos里只能设置UEFI模式。如果不设置UEFI就灰屏。
设置成UEFI模式就不会灰屏了。
版号;la-8691p
(但是虽然是灰屏  按照步骤进blos设置回UEFI模式后  重启就正常了。只是看着是灰屏)要懂我这句话、、也就是外接无论哪个模式都一切正常。
设置回UEFI后
我维修的过程;一开始是觉得如果只是看着灰屏  ,换屏  。还是一个吊样。。既然UEFI模式都正常。  也就不怀疑屏和屏线的问题了。
设置回UEFI之后,就正常。只是不改一下UEFI装不了系统啊。。。以为是blos程序问题。连blos芯片一起换了刷好多程序都一个样。
显卡,南桥。。加焊过。显卡的供电复位都正常,、,因为外界无论是哪个模式都是正常的。
无从下手了。。
大神给点思路
补充内容 (2016-8-5 21:07):
修好了   换显存搞定。大概分析了一下应该是只要切换uefi模式就相当于用的集显吧。所以才不会灰屏
作者: 指教o    时间: 2016-7-31 22:26
UEFI模式可以装系统  就是装好重启的时候就引导不了了。。还是要改legacy  support  模式才可以
作者: 小白不懂    时间: 2016-7-31 22:32
淘宝买一个BIOS试一下吧
作者: mofe    时间: 2016-7-31 22:34
这么奇葩的故障,要不换个桥试试
作者: ciwei    时间: 2016-7-31 22:42
EC傻了。中风了,换EC
作者: 西山行    时间: 2016-7-31 22:42
真是奇怪的故障。
作者: ciwei    时间: 2016-7-31 22:46
吧硬盘和光驱拿掉,试换模式,再不能换我想是单片机出问题了。就是EC,既然BIOS程序是好的。
作者: 指教o    时间: 2016-7-31 22:46
ciwei 发表于 2016-7-31 22:42
EC傻了。中风了,换EC
跟ec又有什么关系呢
作者: zhuyiab    时间: 2016-7-31 22:50
痛病,显存你搞下通病那二个显存,我上次也是这样搞好的
作者: 梁小倩    时间: 2016-7-31 22:51
这个机器做一个win8的系统就可以了,
作者: 梁小倩    时间: 2016-7-31 22:54
做gpt分区的UEFI WIN8 清装系统
作者: hyy    时间: 2016-7-31 22:54
装win10系统不就好了嘛
作者: ciwei    时间: 2016-7-31 22:55
指教o 发表于 2016-7-31 22:46
跟ec又有什么关系呢
EC是单片计算机,管基本输入输出,进COMS设置的界面调整,是用EC控制改变BIOS程序里的设置
能认到盘,却改不了模式,检查EC的SATA设置脚,可SATA是接在PCH上的,必要时查PCH的SATA模块引脚
作者: 陈祖平    时间: 2016-7-31 23:06
联想这种故障不好搞,我以前遇到过不设置UEFI模式,进不到系统的,最终也没搞好
作者: henry576    时间: 2016-7-31 23:22
uefi 也可以装系统啊 可以装WIN8
作者: t3927    时间: 2016-7-31 23:24
是不是   楼主赶快验证下
作者: a126556    时间: 2016-7-31 23:29
t3927 发表于 2016-7-31 23:24
是不是   楼主赶快验证下
真的假的???
作者: sxnop    时间: 2016-7-31 23:38
遇到过这种情况  虽然你能改uefi模式 但是你也做不进去win8和win10对不对
pch 显卡 显存都会导致这问题,必须换掉加焊是没有用的
作者: uog    时间: 2016-8-1 00:02
无思路,不是搞定了吗,
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-1 01:56
我擦   这机子果真奇葩
作者: lucy    时间: 2016-8-1 07:00
refi模式下 win7  及其以上的版本都可以使用的
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-8-1 07:41
后面没有改os的选项嘛?
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-1 08:06
我建议楼主先用UEFI装个win10,把驱动打一下看看,如果有驱动打不上,那么就可以主要围绕那一块维修了,我觉得显卡坏的可能性比极高
作者: 信源电脑1号店    时间: 2016-8-1 08:21
是不是要装原版系统
作者: 李泽英    时间: 2016-8-1 08:46
UEFI模式也可以装的,一样可以引导进去,不过需要建立一个ESP分区,100M大小,把引导文件复制进去就可以了,硬盘格式改为GPT,不懂可详解
作者: solly1021    时间: 2016-8-1 08:51
一般遇到这种情况就直接放弃,修没什么意思!
作者: jiafu000    时间: 2016-8-1 09:05
找个硬盘分成gpt分区,uefi模式下装个win8试试
作者: 指教o    时间: 2016-8-1 09:24
试过了 。。重启之后就引导不了了。。硬盘换过
作者: 指教o    时间: 2016-8-1 09:26
学海无涯,去也 发表于 2016-8-1 08:06
我建议楼主先用UEFI装个win10,把驱动打一下看看,如果有驱动打不上,那么就可以主要围绕那一块维修了,我 ...
装不成功的。。只能进pe装好之后  重启就不行了‘
作者: 指教o    时间: 2016-8-1 09:28
MFVPNHAHA 发表于 2016-8-1 07:41
后面没有改os的选项嘛?
请问  哪的选项?
作者: 904144338    时间: 2016-8-1 10:02
是不是   楼主赶快验证下
楼主有没有验证过
作者: chehuidong    时间: 2016-8-1 10:17
这种故障么碰到过 坐等楼主结果
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-8-1 10:47
论坛里说是显存问题,上次遇到一台我换了显存也没搞定。
作者: 562549022    时间: 2016-8-1 10:59
有没有试过在BIOS设置启用独显或集显,曾经遇到过一台S410机器UEFI模式正常,传统模式不显示,后来发现BIOS设置集显正常,设置独显不显示,最后换显卡OK
作者: justwintw    时间: 2016-8-1 11:07
可以開機看看,然後用手摸哪個顯存比較熱, 我都這樣搞,比較省事
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-8-1 11:11
还真没遇到过,有大婶回复吗,楼主最后结果贴出来
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-8-1 11:17
  没见过这样的  呵呵可
作者: 小罗子    时间: 2016-8-1 11:22
显存坏了碰到过
作者: q707837738    时间: 2016-8-1 11:27
奇葩的故障真不能按照常理来修理,试试吧,不行就换板
作者: 474789055    时间: 2016-8-1 11:30
在HP 上遇到过改模式就不亮的。放电就亮了。最后把独显改集显好的,还是和显卡有关系
作者: 474789055    时间: 2016-8-1 11:31
能认到盘,却 ...
能认到盘,却 ...
能认到盘,却 ...
作者: 474789055    时间: 2016-8-1 11:35
能认到盘,却 ...
作者: 华诚本本维修    时间: 2016-8-1 11:36
第一次遇见你说的奇葩问题
作者: mhbml88    时间: 2016-8-1 11:37
希望楼主能解决问题。让大家也有所学习。感觉大家说的集中于BIOS芯片 EC芯片 和显存芯片。楼主可以先排除试试
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-8-1 12:37
奇葩   够奇葩
奇葩   够奇葩
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-1 13:11
感觉还是BIOS  问题
作者: 郝平禄    时间: 2016-8-1 13:20
真是奇怪的故障。
作者: RqMing7755    时间: 2016-8-1 13:29
如果说 你的硬件没有问题  而且你的系统是UEFI系统,那么你的硬盘格式应该就是GUID 也就是GTP 那这样的灰屏现象很正常,因为如果是uefi系统用传统模式是进不去的。解决方法:如果你能确定你的硬盘格式是gtp 是UEFI系统 那你就做一个带UEFI启动的U盘,装一个win8安装版系统,应该就解决了。
作者: 必须强    时间: 2016-8-1 13:32
装不了系统吗
作者: 374218920    时间: 2016-8-1 13:55
显存问题???求论证
作者: creazy    时间: 2016-8-1 13:56
通病 靠屏线那个显存 重新植株就好了
作者: 兴趣电脑人    时间: 2016-8-1 14:30
作者: thjren    时间: 2016-8-1 14:31
这想法真不错
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-8-1 14:34
不错学习当中
作者: cddm    时间: 2016-8-1 14:40
不要纠结,直接uefi装系统,完事
作者: 永不磨灭    时间: 2016-8-1 14:44
用WIN8安装U盘试下
作者: LEIFANG    时间: 2016-8-1 14:49
遇到过联想M5400和这个故障差不多  但我刷BIOS就好了
作者: ziyouk    时间: 2016-8-1 15:02
老大 你就用uefi模式不就行了 装个安装版的系统 就ok了。
作者: lvhombo2012    时间: 2016-8-1 15:16
重新刷BIOS不行吗
作者: chenxi1210    时间: 2016-8-1 17:23
硬盘换个模式分区然后用安装版安装不行么?
作者: OQC    时间: 2016-8-1 17:26
这个真的吗,希望楼主试试后给结果
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-1 17:27
这个楼主可以干显存试试看
作者: OQC    时间: 2016-8-1 17:28
这个真的吗,希望楼主试试后给结果
作者: 獨殤未央    时间: 2016-8-1 17:58
作者: 杨慧春    时间: 2016-8-1 18:07
显存坏事通病。不知道和你这个有关系不
作者: 杨方斌    时间: 2016-8-1 18:57
乱七八糟的啥都遇得到
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-8-1 19:18
应该是启动设置不对吧
作者: 指教o    时间: 2016-8-1 22:18
RqMing7755 发表于 2016-8-1 13:29
如果说 你的硬件没有问题  而且你的系统是UEFI系统,那么你的硬盘格式应该就是GUID 也就是GTP 那这样的灰屏 ...
我试过 了    进pe装好系统   重启  还是引导不了
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-8-1 22:30
现在新款的机器好多bios都好难搞
作者: RqMing7755    时间: 2016-8-2 00:33
什么意思?你的方法不对
作者: RqMing7755    时间: 2016-8-2 00:35
RqMing7755 发表于 2016-8-2 00:33
什么意思?你的方法不对
如果是UEFI系统 硬盘分区是GTP格式为什么还要进PE?  你直接装个安装板的系统 不就可以了?? 不然你就把BIOS设置成UEFI启动  然后进PE 把硬盘格式化转成GUID格式 然后再装个安装版的系统  没有系统网上下 我的电脑就是这样弄得
作者: 同兴维修    时间: 2016-8-2 00:53
不知道楼主有没有搞显存,有没有弄好?
作者: 汇滴成海    时间: 2016-8-2 02:08
看看BIOS的工作条件,还不行的话应该是显卡或者桥了!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2016-8-2 07:08
怪事年年有,今年出奇多。期待结果
作者: xp1945    时间: 2016-8-2 07:28
用安装版的W8 或W10  U盘安装,不要用GHOST,行就行,不行再找硬件问题。
作者: 江源客    时间: 2016-8-2 07:53
先不要考虑硬件,UEFI分区硬盘,做系统不能用GHOST了,必须用安装版也就是就象过去用光驱装XP.
作者: 心明眼亮    时间: 2016-8-2 07:57
楼主搞定了记得分享一下,这个梗太奇葩了
作者: yzplyj    时间: 2016-8-2 08:09
UEFI 分区不能用GHOST安装吧,需要一步一步安装才可以吧
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-2 08:28
相互学习谢谢。。。
作者: 工孙    时间: 2016-8-2 09:04
这是机器故意设置的,不让安装WIN8以下不支持UEFI引导的系统。
作者: YHKJ    时间: 2016-8-2 09:57
我也遇到过这样的情况,是今年的新机器,HP的
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-2 09:58
换显存和扇热片
作者: YHKJ    时间: 2016-8-2 09:59
我也是没搞懂,建引导分区后就行,感觉跟板无关,同求有经验的
作者: cjrr    时间: 2016-8-2 10:11
接个外接显示器,说不定就会看到是花屏的,
作者: cjrr    时间: 2016-8-2 10:12
作者: evkgqo2    时间: 2016-8-2 10:21
一步步的安装试下
作者: 3200031    时间: 2016-8-2 10:24
这问题干显存包好。。。
作者: ikissmylove    时间: 2016-8-2 10:38
那应该搞的都搞了,最后搞好了吗?
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2016-8-2 10:43
Y400很差劲。前几天碰到一个装系统的客人。设成LEGACY模式进PE后。居然键盘失灵。无法装系统。客人后面嫌麻烦选择用着旧系统。无语的机型
作者: 寿光华兴科技    时间: 2016-8-2 10:49
路过,来学习了
作者: 念雪    时间: 2016-8-2 10:54
最后怎么搞定的?
作者: huanglong914    时间: 2016-8-2 11:03
楼上说的对,这款机器有一个显存容易坏,故障就是你改过之后的灰屏,容易误解为显卡。
作者: 直接点    时间: 2016-8-2 11:15
没遇到过,用UEFI做系统
作者: 475225665    时间: 2016-8-2 11:26
确实难判断
作者: yssboss2015    时间: 2016-8-2 11:34
谢谢楼主分享
作者: wapc001    时间: 2016-8-2 11:38
直接换win8系统就好了,昨晚遇到一个华硕一样的问题,后来换成win8就好了。
作者: 级菜鸟    时间: 2016-8-2 11:41
这个机器BIOS容易坏,而且好多论坛的BIOS都有问题,这个机器我的印象很深刻,最惨的折磨,查了电压,加焊过显卡PCH,换过BIOS芯片,刷过7到8个BIOS程序,最后还是刷BIOS好的
