ZXCVWtest
标题: DELL_14R__7420 键盘不灵 完美解决 怀疑是通病 [打印本页]
作者: ycwbn    时间: 2016-7-31 21:35
DELL_14R__I_5420_7420独立2G显存_DA0R08MB6E2_REV.E2-N13P-GS-A2    键盘所有键都不灵,换过键盘还是一样,测试键盘接口对地阻值,都是540左右,正常, 换EC 8518e   换了现象一样, 有点不知道怎么办了,放下思考了下,会不会是BIOS引起的呢, 会不会是EC在读取BIOS后配置脚位引起的呢,  说干就干,把BIOS刷了,嘿,正常了 希望对大家有帮助  最后附上这个型号的BIOS
DELL_14R__I_5420_7420独立2G显存_DA0R08MB6E2_REV.rar
3.64 MB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hty123    时间: 2016-7-31 21:43
这是一个好经验 下次遇到可以试一下
作者: zys1974    时间: 2016-7-31 21:49
这个问题没遇到过,又有新的思路可供选择了。谢谢楼主。
作者: 西山行    时间: 2016-7-31 22:43
这个以后遇到就会先刷BIOS。
作者: xkrsxh    时间: 2016-7-31 23:03
遇到bios引起的键盘不好用的情况
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-1 02:04
貌似ec对地脚位只有后面两脚是gpio
作者: solly1021    时间: 2016-8-1 10:03
BIOS很重要,BIOS很重要!
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-8-1 10:08
感谢无私分享经验
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-8-1 10:09
感谢无私分享经验,学习了
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-8-1 11:14
bois  导致键盘失灵
作者: q707837738    时间: 2016-8-1 11:29
dell的BIOS就这么容易坏么?
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-1 12:14
bois  导致键盘失灵
作者: liang2780932    时间: 2016-8-2 10:29
键盘失灵,跟BIOS有关系,学到了,收藏,备用。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-2 11:04
BIOS引起键盘失灵?
作者: 直接点    时间: 2016-8-2 11:31
BIOS真的很神奇
作者: rise28    时间: 2016-8-12 12:43
bios  是好的,无集电压,,刷了 就OK了,,太感谢了。
作者: 暗黑使者    时间: 2016-8-18 13:12
现在的BIOS真神奇。。。
作者: bibjje    时间: 2016-8-18 13:54
之前遇到过,换了2个键盘都不行,换EC也不行,下次先刷个BIOS。学习了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-8-18 13:54
BIOS坏了也会啊
作者: 暗黑使者    时间: 2016-8-18 14:36
OK 刷好了
作者: 暗黑使者    时间: 2016-8-18 14:37
我的也刷好了,呵呵
现在BIOS 功能真强大
作者: ycwbn    时间: 2016-8-18 19:36
能帮到你就好
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-18 22:17
下次我动EC之前也先挑逗下BIOS  宁可错杀 不可放过
