标题: 求大神指教如何测量主板电压。 [打印本页]
作者: 往事如风    时间: 2016-7-31 21:22
标题: 求大神指教如何测量主板电压。
菜鸟一个,求各位大神指教怎么测量主板各个部分电压,主板各个电压正常电压范围,以及该怎么处理,谢谢各位。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-31 22:17
建议买本主板维修不是事,或者报个远程班吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-31 23:09
这个范围太大了 建议到淘宝买一本维修不是事,
作者: ljrmm    时间: 2016-7-31 23:21
楼主,,万能表有了没有,,没有的话,,我见意你上迅维网买一个
作者: 往事如风    时间: 2016-7-31 23:40
常见的维修工具都有的,
好的,谢谢。
好的,谢谢。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-31 23:41
一般就是测mos管 或者电感啊
作者: 往事如风    时间: 2016-7-31 23:42
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-31 23:41
一般就是测mos管 或者电感啊
就是测一下mos管阻值还是电压呢?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-31 23:45
往事如风 发表于 2016-7-31 23:42
就是测一下mos管阻值还是电压呢?
一般测电压啊
作者: 往事如风    时间: 2016-7-31 23:47
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-31 23:45
一般测电压啊
就是测MOS管gds脚的电压,如果不正常了就换掉吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-31 23:48
mos管 一般不短路坏的少 一般pwm芯片坏的多
作者: 往事如风    时间: 2016-7-31 23:48
CPU旁边控制场管的一个多脚的芯片吗
作者: ghost5    时间: 2016-7-31 23:49
coms电路 待机电路 开机电路 内存供电 桥供电 CPU供电....  一言难尽
作者: 往事如风    时间: 2016-7-31 23:52
谢谢,明天具体上网查一下你说的这些电路
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 09:41
迅维主板维修不是事是写的有
作者: 往事如风    时间: 2016-8-4 21:38
wangjie4128 发表于 2016-8-4 09:41
迅维主板维修不是事是写的有
恩恩,好吧,知道了,谢谢。
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-5 06:59
往事如风 发表于 2016-8-4 21:38
恩恩,好吧,知道了,谢谢。
这个可以用积分换的,很实用
作者: 鄧鄧    时间: 2016-8-6 17:20
内存和cpu会测其他的都不会
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-8-6 17:21
学习中..............
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-8-8 10:59
鄧鄧 发表于 2016-8-6 17:20
内存和cpu会测其他的都不会
可以,同感彼此彼此
作者: 224023348    时间: 2016-8-8 11:01
一言难尽啊,还是先买本书学学先,不动再问比较容许吸收
