标题: 显卡维修求助,大神请乱入,比较奇葩的问题 [打印本页]
作者: 18657988191    时间: 2016-7-31 17:36
手头一块迪兰4860,跑码啥的都正常,就是显示器显示输入不支持,或者显示超频,目前已经刷过bios,vga和dvi都是同一个症状,怀疑过08门电路,经过和4830的08门各脚位对比以后觉得08门应该没问题的。没思路了,目测GPIO或者其他部位都没有掉件。附上跟4830的对比图,望哪位兄台指点迷津
作者: 腾辉数码    时间: 2016-7-31 17:59
这个还真就没有研究过
作者: 18657988191    时间: 2016-7-31 18:00
对了,忘了说,接口供电,1117  5v电压正常的
作者: 别辞    时间: 2016-7-31 18:33
台式显卡 还真接触得少  遇到过进水现存坏 接屏显示信号不支援的
作者: RTEWTYR    时间: 2016-7-31 18:40
直接加焊  GPU即可
作者: 18657988191    时间: 2016-7-31 20:04
真的吗?gpu空焊难道?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-31 21:04
显卡这方面的资料较少
作者: 18657988191    时间: 2016-7-31 21:41
刚刚换了接口门电路,还是不行,算了,就照那位兄台说的,加焊吧,不行就再加焊,好么修好,要么修坏,成败在此一举,反正是自己的卡
作者: 18657988191    时间: 2016-7-31 21:45
其实按照饼哥的理论,应该是拆08门,拆76欧姆电阻,然后测相应脚位的gpu对地值。。但是,,我真没那个耐心,反正测出来gpu空焊,还是得加焊,测出来短路,那还是废了,那还不如我直接加焊,好就好,不好就丢
作者: 18657988191    时间: 2016-7-31 22:54
现在加焊了一次,还是同一个症状。。。怎么办,还是继续加焊?
作者: 西山行    时间: 2016-7-31 22:55
修好没有呀。
作者: 18657988191    时间: 2016-8-1 00:06
西山行 发表于 2016-7-31 22:55
修好没有呀。
没有,加焊好几次还是同一个症状
作者: 18657988191    时间: 2016-8-8 23:54
修好了,事实证明,晶振频率变了,换了一个好了
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-9 01:47
还好你的gpu 有强大的抗热能力
作者: 沈元    时间: 2016-8-9 03:43
时钟应该早测的呀
作者: nhjwx    时间: 2016-8-9 10:34
还好你的gpu 有强大的抗热能力
作者: 18657988191    时间: 2016-8-9 14:20
沈元 发表于 2016-8-9 03:43
时钟应该早测的呀
没有示波器。时钟频率改变测不出来
