标题: 三板斧修 L412不认声卡 [打印本页]
作者: 小胖子    时间: 2016-7-31 16:20
标题: 三板斧修 L412不认声卡
事先声明,本人就是维修界统称的。三板斧的技术,垃圾的维修员。同行送修一台L412。。没声音。中间的检测可以忽略。。拆机。。。。。。
是ALC269的声卡。为了省事直接找了芯片换了。还是老样子,不认声卡。没办法,上线路图。 1,9 电压3.3V有 ,25 45 5V也有 ,11 reset#  也有,就剩下CLK了。
测量 0.2V。。对地阻值590多。。找一个料板阻值才400左右。。可能就这里的问题。。。跑线路通过r426进南桥了。,,r426是33欧   测量已经变得无穷大了。。换到。进系统。立刻发现新硬件了。维修到此介绍。。。
作者: abcmyspring    时间: 2016-7-31 16:30
小白,还在雾里 ...
作者: lyg7806    时间: 2016-7-31 16:33
作为三板斧的继承人, 膜拜一下,我也只会三板斧的功夫
作者: 1379095932    时间: 2016-7-31 16:40
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-7-31 16:44
会这三板斧 就可以基本解决了
作者: zongxin2010    时间: 2016-7-31 16:44
厉害这么干净利落,以后是要注意CLK。
作者: aoxue1011    时间: 2016-7-31 17:07
这叫三板斧? 我们这里的三板斧是CMOS  bios  干桥
作者: 念雪    时间: 2016-7-31 17:20
南桥都换了,还三板斧?我可能就只会拆机啦
作者: 郭茂弟    时间: 2016-7-31 17:22
我也有三板斧,插内存,刷bios,压显卡。
作者: 四川温江    时间: 2016-7-31 17:22
我只会拆机,搞不定花钱送大师搞
作者: 李漂渺    时间: 2016-7-31 17:24
这样就很OK了啊
作者: 郝平禄    时间: 2016-7-31 17:32
还在学习当中
作者: darkoflord    时间: 2016-7-31 21:37
楼主的三把斧还是厉害啊
作者: 小胖子    时间: 2016-7-31 21:54
技术不行,正准备,上基地进修去!
作者: lz0913    时间: 2016-7-31 22:01
看清楚哦 他应该没换SB,是换声卡和南桥之间的那个电阻33欧的电阻
作者: lz0913    时间: 2016-7-31 22:04
认不到声卡 其实首先可以先排除那个BIOS有没有被禁用、 然后驱动重新装
