懂图纸的一起分析一下
宇飞数码
2009-3-29 21:56
懂图纸的一起分析一下
我在图纸里看了一下 这个图
(50.26 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2009-3-29 21:56 上传
在这个表中所说的S5 S4 S3 S0 这4种状态 网上搜了搜 ,根据判断 第3行的S5 S4/AC 应该为插入电原以后的待机状态 。可是主板的待机电压应该不指这2个吧,可是待机的时候在板上也没找到其它的电压,怀疑就是应为缺电压造成的,在图纸里1.5VSP 2.5VSP 0.9VSP 1.25VSP这几个应该是加电以后才产生的电压吧, 1.8VP 应该是待机就有吧,在板上待机时候没找到 。现在就是不确定 懂图的给分析分析 再有就是每电压后面带P是什么意思不懂(3VALW 5VALW就不说了)
也许啊
2009-3-29 22:06
S0-开机,S3-待机,S4-休眠,S5-关机
也许啊
2009-3-29 22:11
我也个人分析下
从下往上分析:无电池无适配器的时候什么电压都没有
只有电池的时候 只有+B有电压
有适配器的时候 有3V 5V待机
待机。。。
开机。。。。
宇飞数码
2009-3-29 22:12
你看下面的解释 S3-STR 休眠至内存 S4-STD休眠至硬盘 S3状态的板子已经处于工作状态了内存也已经工作了
无边思绪
2009-3-29 22:33
待机时没有1.8,写得很清楚啊
cqcdp
2009-3-30 12:19
不同的机器,电压也不同的
