标题: 联想E431维修经验 [打印本页]
作者: 君如意科技    时间: 2016-7-31 15:18
标题: 联想E431维修经验
前几天客户拿来一个进水的本子,说还能不能修好呢?我说试试吧!键盘整个进水肯定是不能要了,第一次修这种本子键盘螺丝拆完了  发现还是不下来     客户还一直 跟催命鬼似得叫嚣着   所以我直接三下五除二就把那个键盘给取下来了   拆下来才看见是下拉一下键盘帽地下有几个螺丝    废话不多说  取出板子整个板子都被人处理过  看来上家有经验   上电短路   用5V 烧出一个芯片格外烫   果断拆下  在上电不短了  心想大事客成矣   换个新的上去上电0.8到1.0之间跳变 查所有供电都正常了  为什么还不开机   次日去我师傅那里换了个处理器亮了  被教训了一顿回来了    到家后装好整机  亮机  一切  OK   发现适配器模式不亮机   很是奇怪   最后换南桥解决 因为适配器模式下是      有进无出
作者: 8810632    时间: 2016-7-31 15:47
晕。。。真是太坎坷了。。现在修机真不容易啊
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-1 03:10
适配器模式下有进无出是什么意思
作者: liuxinyuan    时间: 2016-8-1 16:15
啥是适配器模式啊
