标题: G510开机不显 [打印本页]
作者: 新伟创维修1    时间: 2016-7-31 15:07
标题: G510开机不显
接到一台G510的机子开机不显,电流到1.05A,反复重启,看网上的贴子说BISO问题较多,我刷了N个,还是不行,取下内存不掉电,电流0.75A,不掉电,后来换了CPU,内存都不行,只好下了电路图,去测发现内存电压只有1.15V,不装内存1.38V,此机是低电压内存的,换内存电压的管理芯片,内存电压正常,但是显示慢,把BIOS刷回本身的,一切正常,机子修复。第一次发维修贴,写得较简单,请大家多多理解,但维修的过程是很艰辛的,前前后后搞了三天。在这告诉大家几个问题请注意:1.网上说的有二个BIOS,我没有发现,这个机只有一个8M的BIOS,2.此机CPU供电有1.75V,大家千万不要以为CPU电压高了,3.此机有1.5V供电,但不是给内存供电,此机是低电压内存供电1.35V。4.大家修机时看电流认为各电压正常还是得测一下电压,3.3V以下的电压一般误差是超过0.1V,我这个是机就是内存供电芯片背不起负载,上次内存电压就拉低了0.2V造成自检不过内存.
作者: 新伟创维修1    时间: 2016-7-31 15:08
自己先顶一下。此机修得差点投降了
作者: 躒℃尘    时间: 2016-7-31 15:13
谢谢楼主分享这么宝贵的经验
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-7-31 15:14
这个没遇见过,下次注意 ,楼主技术真好
作者: 华泰电子科技    时间: 2016-8-4 15:19
我遇到一台一样的,电流跳变跟你的差不多,正在修
作者: 玉林金山    时间: 2018-3-12 12:19
修好没有? 分享一下。我也在修一台
作者: 小高同学    时间: 2018-3-30 18:59
我的是外接正常   内接无显    还在查问题
作者: bhuwan1234    时间: 2018-3-30 19:17
yo... this is informative and thanks for sharing your experiance
