标题: 华硕p8h61 1.02 [打印本页]
作者: 天空之城灬    时间: 2016-7-31 14:16
标题: 华硕p8h61 1.02
触发风扇一转就停,拔掉12V,12V短路。打管子阻值。4个管子阻值不对,全部拆完,上电,还短路。。。看来只能烧机了,电流太大把CPU供电芯片烧了。我天真的以为拆掉芯片不短了。一上电。*脏话*XXX还短,继续烧。查到固态电容短路!!固态!电容!7个全给我拆了。找个料板换上CPU供电芯片,触发不短了。但是触发,风扇转两秒掉电。求p8h61  1.02点位。在线等!
作者: asd63255    时间: 2016-7-31 15:10
拆掉芯片了还上U
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-31 20:14
你把CPU 的4P的拔掉看下还会掉电吗?是不是因为CPU也烧了。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-31 20:55
估计cpu也烧了
作者: 天空之城灬    时间: 2016-8-1 11:11
没有烧,我拿好板试过
作者: 天空之城灬    时间: 2016-8-1 11:14
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-31 20:55
估计cpu也烧了
没烧,不过这块U的集显以前也是修华硕板烧的。修华硕板烧了无数U,华硕太变态,有的不上U不触发。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-1 15:39
不是华硕变态 是很多板子 不上u不触发
作者: 1071157808    时间: 2016-8-1 15:42
碰到固态电容短路也是没谱了
作者: 天空之城灬    时间: 2016-8-1 16:01
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-1 15:39
不是华硕变态 是很多板子 不上u不触发
修板需谨慎啊。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-1 16:17
天空之城灬 发表于 2016-8-1 16:01
修板需谨慎啊。
这个是常识了
作者: foxin333    时间: 2016-8-3 17:57
有这个板子的图吗
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 09:28
U烧得有点可惜
