有一杂牌微钻845主板疑难故障
石英石
2009-3-29 21:13
有一杂牌微钻845主板疑难故障
我有一快杂牌什么微钻845主板,只有取下或者用几乎没电压的电池才能正常开机,换上3v新电池反而什么都没有,就好像没插电源似的。不知是什么原因?请求各位指点,先谢了!!
孤帆远影
2009-3-29 22:37
换14.318 及谐振电容
信强电脑
2009-3-30 00:10
电池座,跟到排针线路,排针到南桥的线路的二极体跟电阻问题比较大!!
石英石
2009-3-30 14:48
师傅们好,我按楼上几位的方法和思路都检测和更换了一遍,故障依旧。只不过又发现了一件怪事,我把新电池装上后,用万用表测量32.768晶振的电压时又触发了开机,但进不了程序。看跑码触一下进一步,要不断的触发晶振才能一步一步的进入程序,但还不能运作。更换了晶振和电容还是一样,郁闷中~~~~~~~~。但只要把电池一拿下来就全部正常,只不过每次都要按F1。不得其解?
胡江宁.乖乖
2009-3-30 15:01
南桥坏啦别修拉
众易高科
2009-3-30 21:53
南桥老化了
