联想启天M4350 IH61M V4.2无VCCSA
xz970617
2016-7-31 13:57
客户拿来一台,启天M4350 IH61M V4.2主板,风扇转一下就停,查内存1.5V 无CPU 0伏 ,CPU_VTT 0伏, VCCSA 也是0
VCCSA 是U9控制的,但测10脚5V正常,9 13为0 其它的看不懂,6脚也是0,应该查哪里,换过U9还是一样。
965127573
2016-7-31 15:21
你的板子修好了没有
yuchao454875
2016-7-31 19:41
4脚看下电压多少?1脚还有14脚都看下
wangjie4128
2016-8-4 07:20
逐级检查开启信号吧
