飞利浦107S5不定时保护
川北浪
2009-3-29 20:54
飞利浦107S5不定时保护
机器故障现象为有时候开几个小时没有问题,连续几天试机也没有问题,但是偶尔无法开机或者用一段时间保护,开盖无法找到故障点,郁闷中
安阳海洲
2009-3-29 21:17
打开盖而看灰多不多/先清清灰吧!再看有没有电容微暴 虚旱 和那里有打火留的痕迹
在不行只有等彻底坏了在修吧
长风
2009-3-30 00:10
保护是指什么./是开机指示灯都不亮还是没有高压.给出具体的测量参数.
川北浪
2009-3-31 11:24
长风 发表于 2009-3-30 00:10
保护后可以按电源键,继电器哒一声后指示灯熄灭,主电源电压正常,有时候里面隔几分钟自动开机但无显示,有时候手动去开又可以显示了,我说的情况是显示器一直有通电。
开开心心学维修
2009-3-31 11:46
听你描述应该是虚焊的问题,用灯仔细看一下吧!再焊一遍
志诚
2009-4-1 15:12
把按键换了就好了!
川北浪
2009-4-3 10:25
谢谢楼上朋友的建议,板肯定没有虚焊的,至于按键我还没有换过,应该也没有问题的,这种问题实在难修。再试试不行就把它改电视机了!
