标题: P5G41T-M LX V2 REV:1.02 0403 挡 E1 已解决 [打印本页]
作者: xiaoshe173    时间: 2016-7-31 13:15
此主板 打值 供电 内存条件都正常  BIOS 也刷了  不行  换822好了
是晶振下面的 822
作者: xiaoshe173    时间: 2016-7-31 13:17
晶振下面有俩,是左边的
作者: 雷霆9999    时间: 2016-7-31 13:20
楼主是时钟开启信号吗? 还是什么?
作者: xiaoshe173    时间: 2016-7-31 13:25
雷霆9999 发表于 2016-7-31 13:20
楼主是时钟开启信号吗? 还是什么?
我没时间查  华硕主板 就是822  一个一个换的
作者: 腾辉数码    时间: 2016-7-31 13:41
822电阻么,干吗用的??
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-31 14:22
那也查出个原因此822是做啥的
作者: 沈元    时间: 2016-7-31 15:56
是822哪个信号
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-31 20:04
应该是CLK_EN的排阻
作者: 二八筒    时间: 2016-7-31 20:06
时钟的822吧
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-7-31 20:43
还以为BIOS下面 的那个 822呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-31 21:01
你太牛了 居然一个一个换啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-31 23:45
请问这个822起到什么作用?
作者: uog    时间: 2016-7-31 23:59
换了好了吗,有返修不
作者: uog    时间: 2016-8-1 00:00
上啦作用,不然做什么
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-1 01:49
看看点位图  这个822是连接什么信号的
作者: danceywan    时间: 2016-8-2 15:51
在论坛了我学会了一点,就是看到华硕的主板,拿个放大镜找822,把全板822换光为止,如果还修不好,就放弃。
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-2 16:03
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-31 21:01
你太牛了 居然一个一个换啊
沒思路時的無奈之舉
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-8-2 16:18
又特么的是822.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-2 16:29
都没人加分 我来加分
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 07:18
这个属于盲修的范畴吧,如果不是822,估计就成料板了
作者: xiaoshe173    时间: 2016-8-4 13:09
我的修机思路是,先干通病,不行再找图纸修,这样快。
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2016-8-4 13:57
你NB啊楼主,一个个换得换多久啊
作者: 634094028    时间: 2016-8-4 14:04
楼主是时钟开启信号吗? 还是什么?
南桥旁边 ··IO旁边  还有这个·
作者: L101302313    时间: 2016-8-4 14:37
E1是内存不过吧,一般打时钟,数据的对地阻值啊,SPD,我有此板的点位,晶振下面有两个822的,这种通病还没遇到过吧,楼主有点位 的话,最好解释一下原因吧,修通病修不出技术啊。
作者: ビゑほよ    时间: 2016-8-4 15:03
这个会不会是内存时钟的822
作者: GSDCS    时间: 2016-8-4 15:17
怎么测到哪里去了
作者: lj677    时间: 2016-8-4 15:54
华硕的主板822是通病
作者: wo88888888    时间: 2016-8-4 17:30
这个好像是时钟上的822吧。。。
作者: ljrmm    时间: 2016-8-4 23:09
楼主好耐性呀,一个个822去换,换一个还要去试一次
作者: xiaoshe173    时间: 2016-8-5 11:29
只有华硕才能这样,因为知道是822的事。这样比查图再分析图要快。
作者: xiaoshe173    时间: 2016-8-5 11:33
ミ寒风摇摆着树 发表于 2016-8-4 13:57
你NB啊楼主,一个个换得换多久啊
那也比分析点位图快。主要是华硕822通病,大家都知道。 别的主板不行的,要老老实实分析图纸
作者: xiaoshe173    时间: 2016-8-5 11:39
你不能这么说,华硕822 是通病不假,在换822之前,还要 仔细检查主板有腐蚀,断线,打值等等都要先搞完,又不想查图,才行 。不能啥也不问直接搞
