pfvl2008 发表于 2016-7-31 13:06
神人,强制触发居然可以亮机,谁信啊,触发掉电不能再次触发的,要么是短路,要么是CMOS电池没电了
13610144268 发表于 2016-7-31 15:27
不能是检测有问题保护引起的掉电吗,没有见过能保留意见不,不要说的那么绝对
pfvl2008 发表于 2016-7-31 16:36
确实没有见过,能告诉小弟我你是怎么样强制触发的吗,是不是直接短接绿黑线,然后主板就跑码亮机了
ljrmm 发表于 2016-8-5 21:05
上电保护,,强制上电能显示,,听见也是醉了
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-31 21:11
估计是12v 5v 3.3 其中一路检测错误吧
搭客5文起步 发表于 2016-8-27 22:42
我今天也遇到了 晕 那个好像P4短了诊断卡 一闪而过 怎么测的?
