Vout=2.5V,这也不对,究竟错误在哪里呢?三、ASM358运放的第7脚很多资料仅说是输出高电平或者低电平,究竟这里它的输出电压是多少,是第5脚的电压还是第7脚的电压?这里第7脚连了一人下拉电阻,是不是6脚电压大于5脚电压时第7脚内部电路断开,第7脚开路输出,为了不让它处于悬空状态,所以让它被下拉为低电平?之所以猜测第7脚与内部会断开是因为我还见过第7脚输出电路上接有12V过电阻上拉的电路。ASM358的内部框图我查看过,但本人电子知识差,纵横交错的电路看得我头晕,表示没看懂。 作者: 逆流的鱼CCC 时间: 2016-7-31 22:11
5脚有下拉分压电阻作者: ljrmm 时间: 2016-7-31 23:29
手机没看清,我找书看看,,还有书本也不是全对的。作者: 月饼 时间: 2016-8-1 10:24
楼主很细心,
实际是1.25V_NB电压应该是0.9,来自于F71889的VREF2脚
详见71889手册的21页
VREF2引脚定义原文:
Deafault 0.9V reference voltage output. The on/off
sequence of this pin can be controlled by S3#, S5#, and
VREF_EN. The specific timing can be referred in Figure作者: 日出东山 时间: 2016-8-1 16:44
