标题: 求助各位大神SC418芯片的工作条件 [打印本页]
作者: 吴亚辉    时间: 2016-7-31 11:37
求助各位大神SC418芯片的工作条件 @月饼
目前状况是待机LDO5有电压 但是VALW5没有电压  无法开机
芯片上面VIN 19V电压有
然后VIN经过PR125 PR126分压得出6V左右电压到20脚ENL用来开启7脚LDO
然后LDO输出5V  分别送至3脚 13脚作为VDDA VDDP供电
其次经过PR136 PR129分压位0.7V作为LDO的反馈送入第2脚FBL
另LDO经过PR123送至17脚作为EN信号开启芯片
至此应该要输出VALW 5V了啊
求解如何出VALW5电压
SC418芯片原理图.pdf (659.09 KB, 下载次数: 0)
