联想E540开机过LOGO就重启了,有谁维修到过了
英伦笔记本维修
2016-7-31 10:18
联想E540开机过LOGO就重启了,一直这样 循环重启, 没有进水过,, BIOS都刷了好几个了,还是一样的, 怀疑是南桥的问题,加焊了也一样的,是不是要换南桥了! 裸板试的
袁袁华
2016-7-31 10:21
这机桥容易坏的
FZYWFIX
2016-7-31 10:42
南桥的外设先检查一下
英伦笔记本维修
2016-7-31 10:45
外设全部都拔掉了, 现在就只有CPU 内存,和电源头,散热器,在就屏,就这么几样了?
1693407441
2016-8-12 15:00
我的也是这个问题,楼主修好了吗
讯维主板维修
2016-8-13 19:49
集显正常不
简单1
2016-8-13 20:16
谁碰到过的,发表下意见
yehaihua77
2016-8-13 20:32
楼主总是在 与C之间来回徘徊!!!
253715998
2016-8-13 20:33
先看外设 有没有东西发烫 有南桥的话就直接更换南桥
yzplyj
2016-8-14 07:53
不一定哦,检测到外设有问题也会这样子的。
yzplyj
2016-8-14 07:54
声卡,显卡,网卡有问题也会这样
y2ndlm7481
2016-8-28 12:16
CPU换过了吗
英伦笔记本维修
2016-9-2 21:59
南桥坏了,,交换主板了
破小孩
2016-9-3 02:20
英伦笔记本维修 发表于 2016-9-2 21:59
南桥坏了,,交换主板了
你怎么知道是南桥坏了,猜测而已,这机器PCH故障率确实很高,但是重启未必是PCH 的问题
guo861218
2016-9-19 12:09
这个问题有人修好过的吗
q3611323
2016-9-28 12:26
温控问题 ? 测试一下那块
ridge0728
2016-9-28 12:41
应该是南桥的问题
