标题: 这种问题你能想到是cpu问题吗? [打印本页]
作者: 骑着毛驴卖小孩    时间: 2016-7-31 09:09
昨天装三台新机,华硕H81主板,1840CPU,金泰克8G内存,1T西数硬盘,长城400W电源,同样的配置,前两台顺利组装完,并装好系统,一切OK,装到第三台,硬件也顺利装好,进入装系统,插入U盘,进入BIOS设置好参数,启动U盘进入PE,提示未检测到硬盘,我想新盘,未检测硬盘也正常,因为是新盘,还没分区有时会提示未捡测硬盘,但当我进入分区时,呆了,就只见一个U盘,没看硬盘,心想奇怪了,在BIOS里明明是有捡测到硬盘的,怎么在这里没有呢,脑子里闪了一个念头,是不是电源供电原因或硬盘数据线问题,关机,换上另一新电源,一条新硬盘数据线,开机BIOS里依然可以看到硬盘,然后进入PE,一看傻眼了,还是没看到硬盘,心想难道是PE出问题啦,不可能呀,刚刚都装过两台呀,这时装这台电脑用间已过了一个多小时,用光碟试一下吧,旗剑版,GHOST版,手动版,全试完了,依旧不行,换块主板试一下吧,货架上三块板全拿下来试了个遍,还是故障依然,这我头晕了,换内存,是不是内存不兼容,但十根内全试了还是不行,找度娘,度说在BIOS里把硬盘端口改成LDE,就行了,但是改了还是不行,打电话问华硕售后服务,售后服务跟我说的方法,我全部都试过了,售后最后说他不知道了,没遇见过,心想它[敏感词]是不是见鬼了,这个机子搞了我4个小时了,最后我盯着主机,想换了这么多还是不行,问题出在哪里呢,突然眼前一闪,不是还有CPU没换吗,最后再试一次,拆CPU风扇,拆CPU,装CPU,装风扇,开机插U盘,进PE,进入分区,一看,终于见到了硬盘了,分区,装系统,好了,这种我问题是我六年来第一次碰到,学习了
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-7-31 09:13
头一次听说
作者: 569924751    时间: 2016-7-31 09:25
学习了,没听说过
作者: lvhombo2012    时间: 2016-7-31 09:39
文字这么长,差评~~
作者: lvhombo2012    时间: 2016-7-31 09:40
额。。。。CPU导致硬盘认不到确实罕见
作者: danceywan    时间: 2016-8-2 16:14
确实比较罕见,一般在BIOS里能认到硬盘说明连接是没问题的,进PE也看不到硬盘,除非是硬盘为RAID模式,不然都能认到硬盘。
作者: ljrmm    时间: 2016-8-3 09:27
楼主写得很清楚,但我依然不相信是CPU问题
作者: 无财作力    时间: 2016-8-3 09:54
你再用这个CPU再装进别的正常的主板看看,我还是有点不相信
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-3 09:58
也感觉不大像是cpu问题
作者: 其实我不帅    时间: 2016-8-3 10:22
大姑凉上花桥 头一回  谢谢楼主无私分享
作者: H55    时间: 2016-8-3 14:50
高科技 搞不懂,,第一次 听说啊
作者: 玉树凌风    时间: 2016-8-3 21:27
第一次听说,感慨万千!
作者: aniu1628    时间: 2016-8-3 22:23
CPU会引起进PE找不到盘,真没遇到过。
作者: 西山行    时间: 2016-8-3 23:02
这个跟CPU有多大关系?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-3 23:41
这种问题我上次惹到过 但是我换内存好的
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 07:10
这个故障也太偏门了,不是没有可能
作者: hsgg    时间: 2016-8-4 08:06
这个第一次听说,真心感觉他俩挨不着
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-8-4 08:08
这个问题真的很怪,我也是头一次听说。
作者: chen12345    时间: 2016-8-4 09:37
没有遇到过   谢谢分享
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-8-5 13:49
毕竟与CPU通讯的太多了,导致各种奇怪问题也不算太逆天。
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-5 15:31
这个还真没碰到过,不过既然CPU管一切,也就有可能了
作者: 识指紧扣    时间: 2016-8-5 15:32
打死不相信是CPU问题
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-8-8 11:19
没遇到过这种问题
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-8 14:43
这是6年一遇的故障被你碰到了
作者: 马立东    时间: 2016-8-8 14:48
这个不好说啊   慢慢查查 看看
作者: 1975664529    时间: 2016-8-8 15:11
谢谢分享,学习中
作者: fanfanaa    时间: 2016-8-8 20:23
貌似看不出cpu和sata接口存在什么关系。
作者: ghost5    时间: 2016-8-8 23:14
第一次听说啊~~~你把他装到其他板上试试
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-9 02:30
装CPU的水平有点不够,没有装得很正。 PCIE总线到南桥的没有完全跑通
作者: 沈元    时间: 2016-8-9 04:05
CPU  硬盘  这两搭不上呀
作者: xiahaifa    时间: 2016-8-9 04:33
不可能是CPU 的问题。
可能是主板或者BIOS设置问题
可能是硬盘使用方式不对
可能是SATA接口不对
作者: 152401    时间: 2016-8-9 05:25
没遇到过,也不懂为啥
作者: hehaishu    时间: 2016-8-9 11:43
没听说过,奇葩啊
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2016-8-9 12:22
我遇到过pe不行的  在BIOS里面可以认定硬盘但是在pe里面认不到  后来换了一个pe后可以了的
