标题: 联想C245遇到蓝屏问题及解决方案 [打印本页]
作者: 骑着毛驴卖小孩    时间: 2016-7-31 08:46
今天遇到一台机子,客户说自己装XP后蓝屏,叫我检查下是否硬盘和内存有无问题!我先问了下客户硬盘有没有资料。然后用PE测试了下硬盘,硬盘没有坏道。重新启动后内存声音滴滴两声正常启动,没有发现蓝屏,自己重装XP后没蓝屏,重启后蓝屏了,蓝屏代码000000F4。网上查蓝屏代码说是硬盘问题!这时我相信我自己开始硬盘的检查,然后我重新进入PE,看了下C盘,C盘中与SYSTEM有关的几个文件丢失,我想可能硬盘引导坏了,然后我把AHCI模式换成IDE模式保存后重启,系统正常运行,然后我烤了1个小时机子,电脑没出问题,重启3次后也没出问题!
作者: 腾辉数码    时间: 2016-7-31 09:00
这也叫问题???
作者: grape1012    时间: 2016-7-31 09:18
硬盘模式不对会引起蓝屏
作者: lvhombo2012    时间: 2016-7-31 10:07
GHOST装XP就是得改成IDE模式要不然装系统重启过来就蓝屏给你看
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-7-31 16:24
为什么不 报硬盘坏呢,
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-31 20:17
不是应该报0X000007B 吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-31 20:31
yuchao454875 发表于 2016-7-31 20:17
不是应该报0X000007B 吗?
是啊 一般是7b啊
作者: hui8548    时间: 2016-8-2 11:52
哈哈,系统问题吧
作者: MSI    时间: 2016-8-2 14:52
这很常见的嘛
作者: 刘俊帅    时间: 2016-8-2 15:07
记住了,以后遇到蓝屏,会想到的
作者: danceywan    时间: 2016-8-2 16:38
装XP系统楼主居然用AHCI模式,我也是服了
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 07:09
再基础不过的了
作者: hsgg    时间: 2016-8-4 08:08
硬盘模式而已
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-4 10:22
这个我倒是碰到过很多次了,不过是修笔记本的时候碰到的,首次换硬盘模式
作者: luhonglang88    时间: 2016-8-9 19:43
一般装之前就换,要不就装了驱动后再换
作者: 往事如风    时间: 2016-8-9 21:26
恩恩。楼主的分享对新手挺有用的,蓝屏进BIOS改模式。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-9 21:43
腾辉数码 发表于 2016-7-31 09:00
这也叫问题???
你以为自己很厉害?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-9 21:44
谢谢楼主这个对新手有很大的思想
作者: 龙宽九段    时间: 2016-8-9 21:47
这个好像是007B 报错吧,
