我的泪为谁飞 发表于 2016-7-30 22:32
亮机的时候 cpu电压多少v
gang886886 发表于 2016-7-30 22:38
亮机0.9到1.0 正常亮机之后集显供电是0v
lvjingang 发表于 2016-7-30 22:52
4带之后就没有集显供电了
膜拜大神、大神都喜欢扎堆
月饼 发表于 2016-7-31 00:16
哈哈四代没有集显供电了,装x失败了吧
quheng 发表于 2016-7-31 11:28
膜拜大神、大神都喜欢扎堆
付吕剑武 发表于 2016-7-31 00:02
四代U的供电都在1.8伏左右。您这个供电,再测量一下,等你消息。
zhangkangji 发表于 2016-7-31 12:56
膜拜大神、大神都喜欢扎堆
非凡电脑. 发表于 2016-7-31 12:46
没看懂 多来两张截图呀
HAOWAHAHA 发表于 2016-7-31 12:31
昨天修一台G480也是没有集显供电的
玉树凌风 发表于 2016-7-31 08:07
"按照4带单CPU的时序检修吧。发现CPU的CS0#没有读取BIOS",这是这么判定的,可以共享一下具体的细节吗?
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-31 10:42
4代机器 这个u电压 好像不是固定的
lvjingang 发表于 2016-7-31 21:35
对的,上不同的U出不同的电压
哈哈四代没有集显供电了,装x失败了吧
以后还是不要再装X了
哈哈四代没有集显供电了,装x失败了吧
gang886886 发表于 2016-8-1 09:37
毛线 四代集显供电亮机前出一下,然后亮机之后集显供电保持0V。我装逼了?那我以后不装了。
gang886886 发表于 2016-8-1 09:39
月饼是中国区第一
gang886886 发表于 2016-8-1 09:45
饼哥大神 中国区第一
月饼 发表于 2016-8-1 09:47
你找个4代板把集显电压指出来看看?
月饼 发表于 2016-8-1 09:51
在我前面也有一个人说了你,4代没有集显供电。。。
你为啥单独回复我。。。
gang886886 发表于 2016-8-1 09:56
在CPU内部我怎么指出来给你 要不你把CPU解剖了 我来给你指出来 大神。。。。
月饼 发表于 2016-8-1 10:06
看看你前面的回复,0.9-1.0 还集显0V
实际是他这个板正常后核心供电1.6左右,板上无集显供电电压测量点 ...
月饼 发表于 2016-8-1 09:48
那是你说的。
我可从没说。
我指出你的错误,你为啥就不能虚心接受?年轻气盛?
悸动的、青春 发表于 2016-8-3 11:28
大神那4代CPU电压是不是1.5到1.8 之间都属于正常呢
付吕剑武 发表于 2016-8-3 16:35
看来笔记本的CPU供电电压有稍低的。
