标题: 华硕X450V笔记本屏和普通屏不一样吗? [打印本页]
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2016-7-30 17:54
一台华硕X450V 换屏,机器是正常,用原屏显示全正常,就屏排线有问题,声明是屏幕到屏主板软线有问题,不是屏接口到主板屏线有问题。已经换过京东方,AU 友达 三星屏都不行,原来屏是LP140WH2-TLS1,手上没这个屏,怕拿回来也不行,快递费已经花好几十了,伤不起,听说要换专用屏是吗?拿AU屏时已经写程序也不行,有谁换过这型号屏或知道是什么原因?
作者: 维修不是事    时间: 2016-7-30 18:00
你换了BOE 或AU ,三星上去后是什么情况呢?不显示还是显示不正常?还是什么?你就说一句都不行,谁知道你是什么情况
作者: laoge    时间: 2016-7-30 18:04
只要屏接口一样就可以。。。
作者: zys1974    时间: 2016-7-30 21:52
没听说华硕的机器也挑屏啊!楼主最后决绝了吗?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-30 22:00
把那原机器的屏码片装回去啊
作者: hyy    时间: 2016-7-30 22:23
板号是什么啊
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-30 23:42
原屏程序读出写进新屏 应该可以的
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-30 23:49
你这里说的屏线有问题,更换过 了吗,更换 了屏线再测试还挑屏的话,请刷回原屏的程序到新屏上试机
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2016-7-31 15:17
屏软线连接屏主板,你能换?都声明了不是主板到屏,是屏软线有问题,不能碰,一碰就闪
作者: 想想就乐    时间: 2016-7-31 15:18
华硕没有挑屏的问题,装上去能显示尺寸一样就说明是能上的,如果是挑屏会是不显示一般刷屏码是解决的,显示不正常换屏线或升级BIOS试下吧
作者: 荣锅锅    时间: 2016-7-31 15:19
应该都通用的吧
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-31 15:25
明白了,你是指屏里面的数据排线有断线,然后你就换了其他好的屏去测试就有问题了,那就刷原机的码片吧
作者: rimnmgds    时间: 2016-7-31 15:35
应该是一样的
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2016-7-31 16:35
写码也是一样,但是原就正常
作者: 温柔的螃蟹    时间: 2016-7-31 16:37
维修不是事 发表于 2016-7-30 18:00
你换了BOE 或AU ,三星上去后是什么情况呢?不显示还是显示不正常?还是什么?你就说一句都不行,谁知道你是 ...
三星直接白屏,AU友达显示一条一条
作者: 维修不是事    时间: 2016-7-31 17:04
温柔的螃蟹 发表于 2016-7-31 16:37
三星直接白屏,AU友达显示一条一条
那真奇怪啊,刷了码片还不行啊
