笔记本设置了密码,我把它读取出来 ,然后再刷进去,可以吗?
技佳55
2016-7-30 17:23
技佳55
2016-7-30 17:24
这样密码就会没有了吗?
lini3hao
2016-7-30 17:26
bios密码吗 重新刷一个就好了~
张川zc
2016-7-30 17:45
需要刷一个没有密码的程序进去才可以
吴亚辉
2016-7-30 18:08
这样是不行的 必须刷入一个没有密码的BIOS才可以的
xyzdgq
2016-7-30 18:34
肯定不可以 还是有密码的
zys1974
2016-7-30 21:44
必须要刷一个新的。原来的不行。
chenhaolong1990
2016-7-30 22:01
没有用。。。。。。
钝角
2016-7-30 22:09
论坛下载一个刷进入
老瓦垄
2016-7-30 22:32
读出来再刷进去 不是一样吗。找个没密码的 不就得了
hyy
2016-7-30 22:41
有的,要用工具打开程序修改,改好再刷回去就可以了
锐杰电脑3
2016-7-30 22:48
不一定啊,ASUS的联想的好像可以,东芝和IBM好像不行,DELL 好像存在IO里
修修修修修你妹
2016-7-30 23:40
搬来搬去还不是一样得嘛
yvhai2010
2016-7-30 23:51
读出来再写回去,等于没有刷新啊,密码依然存在,要么换另一个BIOS无密码的文件刷上才能解决问题,也要看有没有密码芯片。有密码芯片的刷BIOS是不行的,密码不在BIOS里,在密码芯片里面
mjq8866
2016-7-30 23:59
没密码芯片的论坛上下个能亮机的刷上就行
本人新手
2016-7-31 00:30
下个能亮机的刷上就行
从为我为从
2016-7-31 02:05
yvhai2010 发表于 2016-7-30 23:51
读出来再写回去,等于没有刷新啊,密码依然存在,要么换另一个BIOS无密码的文件刷上才能解决问题,也要看有 ...
完全同意,要根据不同机型,会有不同的解法
dongshengkeji
2016-7-31 07:51
有些是刷个没有密码的BIOS 有些是需要刷密码芯片
男怕入错行
2016-7-31 08:31
读出来刷进去还是一样啊,
新品质电脑医院
2016-7-31 09:06
确实没有试过。测试好发回复
blmama
2016-7-31 09:09
不行吧,除非用无密码的BIOS。
88593188
2016-7-31 10:48
得找个新的刷才行的
FZYWFIX
2016-7-31 10:49
不可以吧, 得先 一个没有密码的BIOS刷进去
lastchen
2016-7-31 10:50
密码不一定存在BIOS里面
西山行
2016-7-31 11:34
没有密码芯片的
可以刷一个没密码的BIOS。
念雪
2016-7-31 12:01
楼主的意思是先刷一个没有密码的进去,看看能好不?假如客户不修了,再刷回去。其实不用,你刷完,你自己再加一个密码不就行了。让他永远自己别想解开
chehuidong
2016-7-31 12:02
你先重刷试试,
旧日的梦想
2016-7-31 12:16
不行吧,现在很机器的密码都放在BIOS里,除非你知道那个字节是放密码的。
zhaoyongyu
2016-7-31 13:43
干嘛 刷进去不是还有密码啊 解完再刷吧
心明眼亮
2016-7-31 14:25
理论上是不行的吧
