明基S41显卡花屏求助
无边思绪
2009-3-29 18:59
明基S41显卡花屏求助
满屏无规则细线,将MATS加到Autoexec.bat里面自运行,查看结果是C35,换了个显存,开机可以显示,但是不能进桌面,MATS扫描,AC两个通道全部数据线报错,各位帮忙看一下代换的显存有没有问题。
原型号:HY5RS123235B
FP-14 709A
代换型号:HY5RS123235B
FP-14 723A
上面一排一样的,下面的有不同。
显卡修好了
2009-3-29 19:14
709a和723A是制造日期 型号是一样的 可以代换 不过是否现存问题 得确认一下 还有就是 你换的现存 是否良好
无边思绪
2009-3-29 21:49
显存是带包装的新显存。。。
显卡修好了
2009-3-30 06:02
主芯片 是否虚焊
