标题: 联想 Y410P 版号 NM_A031 加电 不工作 有时候掉电 通病 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空 时间: 2016-7-30 15:44
联想 Y410P 版号 NM_A031 加电 不工作 有时候掉电 通病刷 UH53 4M OK ,不要走弯路!但是 刷的不匹配可能会慢哦! 不过 我搞了2个很顺利哦
作者: qwe3543 时间: 2016-7-30 16:10
把BIOS传上来 更好哦,
作者: 蔚蓝额天空 时间: 2016-7-30 16:20
BIOS 传不上去 不知为什么???
作者: rensiong 时间: 2016-7-30 18:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xyzdgq 时间: 2016-7-30 18:34
能分享下BIOS吗
作者: zys1974 时间: 2016-7-30 23:51
这个型号的没碰到过,可以先收藏下。
作者: 红太阳电子 时间: 2016-7-31 00:00
把BIOS发上来分享一下
作者: 暗黑使者 时间: 2016-7-31 07:21
上个bios就完美了~~~
作者: dongshengkeji 时间: 2016-7-31 07:48
谢谢楼主分享。。。。
作者: 蔚蓝额天空 时间: 2016-7-31 12:46
Y410P bios
y430p nm-a031 rev.1.0 uh52.rar
1.03 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
y430p nm-a031 rev.1.0 uh53.zip
2.27 MB, 下载次数: 254, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 蔚蓝额天空 时间: 2016-8-9 22:37
BIOS 上传完毕 保证好用的哦 希望大家用得上!
作者: y2ndlm7481 时间: 2016-8-9 23:00
直接KO!!!!!
作者: 阳磊 时间: 2016-8-9 23:14
现在新款上电不显 先BIOS伺候。不行再刷回来 免得走乱
作者: ybq755 时间: 2016-8-9 23:30
我已经修道个进水的,大电流,直接秒杀
作者: aa1048414906 时间: 2016-8-18 15:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuan096 时间: 2016-8-19 14:06
今天遇到一台进系统转圈圈那里掉电,不知道是不是BIOS问题
作者: 我是谁刚刚 时间: 2016-8-19 21:02
现在很多机子都是刷了显示,开机慢。有一次还因为这客户操的。
作者: yuan096 时间: 2016-9-1 12:17
刚好修到一台,按开关指示灯亮,机器不工作
作者: lian520 时间: 2016-9-1 12:31
谢谢分享 应该赞一个
作者: 秦风月剑 时间: 2016-9-1 12:48
多谢楼主分享 下次遇到就好弄了
作者: 博源 时间: 2016-9-1 14:15
楼主板bios传上来啊!
作者: 526572080 时间: 2016-9-1 14:28
楼主,BIOS发上来
作者: 蔚蓝额天空 时间: 2016-9-1 17:12
传了呀!!!!!!
作者: 名扬维修 时间: 2016-10-2 01:44
我的 原来是进水的 烧了还有电源芯片 3.3V短路 烧了南桥和显卡 换好以后开机能跑CPU内存 感觉刚刚要亮机了、然后就掉电 待机0.02 出发0.03指示灯 亮 电流不起来 拔掉电源头再插上又可以出发电流1.0左右来回跳感觉要亮机了又掉电 求教哪位大侠遇到过这种问题
作者: slfs 时间: 2016-10-7 12:12
下载分不够了 我有原厂BIOS 刷了还会掉电
作者: 烈日龙枪 时间: 2016-10-7 14:44
东西传上来呀
作者: 名扬维修 时间: 2016-10-13 02:29
我的解决了 是EC有问题 要在么宝 买带程序的EC
作者: 绅士\.....超超 时间: 2016-10-13 09:29
直接秒杀。
作者: 旭华 时间: 2016-10-25 11:13
刚上手一台无3.3V和5V的,查1225C坏了,换上OK.
作者: 小蔡修电脑 时间: 2016-10-29 14:03
楼主技术太牛了
作者: 捷e发电脑 时间: 2016-10-29 14:14
楼主你怎么也把BIOS传上来分享给兄弟们吧
作者: daijikai 时间: 2016-10-29 14:18
x谢楼主分享bios 现在的机器bios好难刷了 错的太多了
Powered by Discuz! X3.4 |
