标题: 联想yoga 13 开机不显示修到自动开机不能关机 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2016-7-30 15:40
入手时不开机,更换EC后可以开机,不显示。然后TB买了一个原厂的bios就可以开机了,但是后来发现不能关机。而且是自动开机。尼玛 ec又换了一个。还是一样。没招了。有修过这种自动开机不能关机的吗?ecpwrbtn脚位有拉低。就是不能关。没图纸 咋修
作者: 5226564    时间: 2016-8-18 13:43
楼主修好没,我也遇到了
作者: bswyh888    时间: 2016-9-4 16:57
#在这里快速回复#没图纸 咋修
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-9-14 11:13
楼主最后修好吗
作者: lian520    时间: 2016-9-14 11:20
这个会不会还是bios问题呢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-9-14 11:29
再刷啊  应该还是BIOS
作者: lyhswnu    时间: 2016-9-14 11:34
刷bioss试试啊
作者: chxj    时间: 2016-9-29 20:34
是不是BIOS不对呢
作者: 小莹虫    时间: 2016-9-29 21:23
这个EC带资料的吧?你换对没?
作者: zhyz999    时间: 2016-9-29 21:29
不能关机是什么情况关不彻底?
作者: pyjincheng    时间: 2016-9-29 21:35
要不找人把你的BIOS改下 试下吧
